ifidik - дизел сервиз Варна - това е истината!
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Re: ifidik-варна-това е истината
А бе ,най добрият вариант е да не се запознаем !!
Но повече от сигурен съм че е добър .Въпроса е ,дали е сложил надпис над сервиза .Со пичку ,со мачку ,со борче ,не работим !!
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
И аз отидох един път за консултация, човека ми обърна внимание, беше отзивчив просто нямаше свободно време в графика си. Препрати ме към друг негов колега от София който ми помогна. И ако човек търси качество то струва пари :)
- Golf4V6
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
- Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
- Двигател: 3.2 BFH 2003
Днес закарах колата(голф 5 2.0tdi 140кс) при Иво и останах доволен! И от мен
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
След много ходене по мъките и много пари на вятъра открих Иво и от тогава, винаги когато парахода не е на ред минавам по 400 км и знам, че там ще се реши всичко! Поздрави на Иво и целия му персонал!
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Колеги аз също съм много доволен от Ифидик
Кефа ме пича ,но бих желал да го виждам по - рядко
Той не разбира ,той направо си говори с колата и тя си му казва какво й е .....
Но прочетох коментарите по - горе на един колега , че бил недоволен от цена и некви такива и реших да му пиша , защото просто не можах да повярвам , че може да има недоволен... Тъй като лично аз съм пращал всичките си авери при него и всички доволни.
Та ще ви копна направо историята от чата ми с тоз човек сори че е на латиница
KadROo
Изпратени
kolega za kakvo po to4no ifidik ti e obqvil visoka cena ? i kolko i kude po evtino go napraviha ?
Изпратено на: Нед Мар 02 09, 2014 0:19
suliopulio87
Входящи
tam e rabotata 4e nikade nego napraviha,i se naloji pri nego pak da ida :) uspeh
Изпратено на: Вто Мар 04 10, 2014 19:54
KadROo
Изпратени
suliopulio87
Входящи
- ch5393ah
А защо все пак не си коригира мнението и не осира темата....?
Здравейте колеги! :) Аз съм нов във форумчето въпреки, че съм минал през 2 VW. Та отскоро съм собственик на Passat b6. Искам да го закарам при някой кадърен и намерих тази тема. Пратих на ифидик лично, но няма отговор (може да е зает човека). Та така де...твърдо съм решил да закарам машинката да я закачат на компютър и да ми погледнат съединителя, че ми прави мизерии на моменти. С цел да не звъня само да разпитвам и да губя времето на хората в сервиза искам да помоля някой колега който има представа да ме ориентира (на ЛС примерно) каква сума да си приготвя за диагностика и т.н. за да си направя сметката предварително кога да ходя
- edmunddo
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Колеги,знам колко негативни мнения ще си навлека сега,НО....Миналата зима купих на жената поло 1.4 помпа-дюза.Нещо не ми харесваше в работата му и се поинтересувах тук във форума кой може да погледне колата.Принципно всички мои коли си ги правя сам,но нямам техника за диагностика.И след многото положителни мнения за този човек,а и понеже следя драг шампионата,където последните няколко години в клас дизел взема всичко кво има да се вземе,реших да закарам колата там.Колегата закачи колата-диагнозата свършила дюза на 2 цилиндър.Купих друга занесох му я и отидох да хапна докато я смени.Върнах се имаше още малко да довърши,после каза,че всичко е готово,взех колата и се прибрах.На другата сутрин жената ми звъни някъде по пътя за работа,че колата е угаснала в движение
.Викам нещо светило ли е по таблото,или чула ли е нещо-тя вика нещо причука доста силно и колата угасна.Да не обяснявам нататък много цветно ще ви кажа проблема и решението.Пренатегнат захватен болт,който принципно при всяко вадене се сменя,а моя не,от пренатягането се къса,защото не се натяга с тресчотка,а с динамометричен ключ и си намирам новата дюза някъде из главата.Решението-първо проба да се навие нова резба и да се мине на 7 мм болт,а след като не се получи смяна на глава и т.н и т.н.Незнам може такъв да ми е бил късмета,но ония 800лв които дадох после още ми е лошо.
.Викам нещо светило ли е по таблото,или чула ли е нещо-тя вика нещо причука доста силно и колата угасна.Да не обяснявам нататък много цветно ще ви кажа проблема и решението.Пренатегнат захватен болт,който принципно при всяко вадене се сменя,а моя не,от пренатягането се къса,защото не се натяга с тресчотка,а с динамометричен ключ и си намирам новата дюза някъде из главата.Решението-първо проба да се навие нова резба и да се мине на 7 мм болт,а след като не се получи смяна на глава и т.н и т.н.Незнам може такъв да ми е бил късмета,но ония 800лв които дадох после още ми е лошо.- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Tonchos написа:Здравейте колеги! :) Аз съм нов във форумчето въпреки, че съм минал през 2 VW. Та отскоро съм собственик на Passat b6. Искам да го закарам при някой кадърен и намерих тази тема. Пратих на ифидик лично, но няма отговор (може да е зает човека). Та така де...твърдо съм решил да закарам машинката да я закачат на компютър и да ми погледнат съединителя, че ми прави мизерии на моменти. С цел да не звъня само да разпитвам и да губя времето на хората в сервиза искам да помоля някой колега който има представа да ме ориентира (на ЛС примерно) каква сума да си приготвя за диагностика и т.н. за да си направя сметката предварително кога да ходя
Трябваше да се върнеш 3 страници назад и да му видиш номера, звъниш и ти обеснява всичко !!!
ifidik написа:Благодаря на всички за добрите думи, но все си мисля че пишат само доволните клиенти.Няма начин да не съм нагрубил някой или с нещо да не съм се справил.
Работя и продължавам да работя.Намирам се в завода за безалкохолни до кръговото под метро.Телефонът ми е 0897 980 526 Ивайло Георгиев.
- 7 speed DSG
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Такааа ...
Чудя се как точно да започна историята, хем за да не отегча аудиторията, хем да не обидя някого, а и същевременно не искам и да изпадам в излишни подробности
Редно е да започна така:
и т. н. до безкрай ...
Моят кошник (първа рег. октомври 2003) беше заприходен през лето 2010, мнооого вървеше и радваше цялото семейство, но най-много мен, естествено, тъй-като аз го експлоатирам ежечасно, дето се вика
Всичко беше прекрасно, докато през юни 2012, при едно завръщане от риболов, не изключи турбото, точно преди "Траянови врата", посока София
Налазиха ме веднагически разни "пътни помощи", пардон, пътни кожодери с оферти, започващи от 180 лв. до София
Докато умувах какво и как, и на кой да звънна, реших да пробвам да запаля и воала, получи се, колата "се оправи" и такър, такър - та до София. От следващия ден, та чаааак до днес сутринта беше едно ходене по мъките
, чистене на геометрии ли не беше, актуатури, клапани N75, вакуумни мъркучета, дебитомери, възвратни клапанчета, логове-могове, ваг коми ... диагностики ... майстори разни и различни, абе мамата си трака и .... накрая гредааа, не, по скоро голямо и дебело ДРЪВЦЕ. Да, точно така, колата не проработи така, както беше в началото ... та до днес! Взех си 1 ден отпуск. Станах много преди първи петли и в 03:30 ч.- айде към Варна (за пръв път ходя там), ама по Тракия на темпоматче 130 км - полако, да не товаря турбото, че то си забива ли забива над 3000 оборота
След спиране на почти всяка бензиностанция за освежаване и кафета, защото ми се спеше зверски, се дотътрих към 9 и нещо до сервиза на Ифидик (Иво). Имаше коли, да ти ум зайде, ама аз съм с час от преди седмица и вкараха коша в бокса. А по двигателя - следи от всеки майстор. пипал по колата до момента. Иво вика - това така, онова онака, да е по-естетично и размества, вклюва, изключва... и след има-няма половин час вика: - аде сядай, ще тестваме
Как, кога, какво стана - няма ли некви работи да се купуват, да се монтират ... седя и не вярвам на Ошите си
Не, трябва да сядам да паля, и да тръгвам. Не, не тръгнах - п-о-л-е-т-я-я-я-я-я-я-х
Егати и МАЙСТОРА! Не, Иво не е майстор, той е МАГЬОСТНИКА, ама не от ОЗ, ами от Варна! Танцуващия, ама не с вълци, ами с Голфове
- колата вдигна 200 за секунди ... нямам думи просто. Благодаря на него и на колегите му!
Обратният маршрут беше друг, през Търговище и Търново - и само Газ, Газ, Газ, няма забиване, няма замисляне. Няма да казвам, че съм доволен, защото не отговаря на действителността - аз съм пре-доволен
и т. н. до безкрай ...Моят кошник (първа рег. октомври 2003) беше заприходен през лето 2010, мнооого вървеше и радваше цялото семейство, но най-много мен, естествено, тъй-като аз го експлоатирам ежечасно, дето се вика
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Така се случват нещата при Иво!!!
Когато преди няколко години писах как пътувах от Кюстендил да Варна при Иво, много хора викнаха гласно" УУУУ"
"...- това е реклама..." и пръскане на пари!!!
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Да се включа и аз,барабар Петко с мъжете.Над година ходене по мъките и купуване какво ли не,миналото лято от Врачанско та у Варненско, при Иво и на почивка де.Общо проби плюс работа около час.Колата свали разход драстично и завървя без забивки вече.Оказа се задръстен катализатор на голфчето.Туй лято ще ходя пак при него,не за работа ,кайсиева ще нося да почерпя и на моренце де.....Айде живи и здрави.
Здравейте, виждам колко много позитивни мнения има за този сервиз, но се чудех освен с VW с други коли занимава ли се, че съм Форд Фиеста дизел и имам две проблемни дюзи, които май трябва да сменя, но във форума на форд не съм срещал варненци да споменават ifidik, та знаете ли дали той може да ми свърши тази работа? Благодаря.
rim
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
Здравейте!Днес ходих с моето Форд Галакси при Иво ,останах много доволен вече пали топло много по–добре и върви без проблеми и най - важно спаси ми турбото от счупване цялата беля щеше да стане заради спукано маркуче на компа.Обслужиха ме качествено и бързо , при проблем пак ще съм им клиент.Препоръчвам
Потребители, разглеждащи този форум: zfa159 и 36 госта
