Проблем в отчитането на изминатите километри Голф 3
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Сря 05 мар 2014 14:25
Здравейте, забелязвам напоследък, че отчитането на изминатото разстояние е по-малко от реалното. Пример: заредих догоре газовата бутилка, от Карлово тръгнах за София(с. Световрачене по Google maps 139, прибрах се в Сопот(134,5 по maps-а, закарах колата в гаража(+1км), на другия ден баща ми ходи на работа с нея +18-19км. в едната посока. После ходихме до магазин в Карлово, по табели е 7км в едната посока, значи общо 14 и колата показваше 307км., а по моите сметки излиза 326км. Какъв може да е проблема в отчитането и как може да се реши ?
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Re: Проблем в отчитането на изминатите километри Голф 3
Мнениеот kazakstaneca » Сря 05 мар 2014 14:28
С какви джанти и какъв размер гуми е колата, може да споделиш първо. :beer
piter_96
Мнениеот piter_96 » Сря 05 мар 2014 14:46
175/70 R14 на Челопеч има има едни камери под които пише с каква скорост караш и ми направи впечатление, че е сравнително точно показанието на самия километраж.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 05 мар 2014 17:54
Какво ти е отчитането на километрите, дигитално или механично с колелца?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 05 мар 2014 20:39
piter_96 написа:....... на Челопеч има има едни камери под които пише с каква скорост караш........
И аз съм си засичал скоростта там....това което пише е вярно с това което ми показва на километража :th_up Уреда е верен!
piter_96
Мнениеот piter_96 » Сря 05 мар 2014 21:47
Dpop написа:Какво ти е отчитането на километрите, дигитално или механично с колелца?
Дигитален е.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 05 мар 2014 22:27
Грешката е вярна :)
Заводски размер - 185/60/14 . При него спрямо твоя :
Съответно - на 100км ти се губят 4км, при 307км по табло, ти си минал около 320км. Причината да не видиш разликата - в ниската скорост е малка,а повечето камери са на около 50-60км/ч, където разликата ще е около 2км/ч , което на табло със стрелка никога не можеш да го видиш, че го има. Ако метнеш GPS навигация в колата,ще видиш как се мени показанието в реално време и при над 100км/ч може да има осезаема разлика между реалната и тази на таблото. Може и да няма обаче, защото има друга уловка - скоростомера (стрелката, а не километража за изминат пробег) има заложена грешка от сорта на +1 до +3% върху показанието, идеята е да не караш по-бързо от реалната скорост. Така реално ти караш примерно с истинска скорост 50км/ч, скоростомера ти би трябвало да показва 48км/ч (понеже имаш 2км/ч надолу от размера на гумите), само че скоростомера има примерно 2% в + и отиваш на показание 49км/ч (никаква видима от теб разлика). При 100км/ч истинска, по скоростомер ще си на 98км/ч (96 реални + 2км/ч от двата %-та наслагване) и пак я го видиш, я не. Само че по изминатите километри лъсва разликата, както в твоя случай, защото меренето на изминатите километри няма завишаващ процент като скоростомера и разликата става голяма :)
:beer
piter_96
Мнениеот piter_96 » Сря 05 мар 2014 23:07
zfa159 написа:Грешката е вярна :)
:beer
Тоест, като метна таз годишните летни 175/65 R14 г/д трябва нормално да показва нали ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 05 мар 2014 23:56
Според същия този калкулатор - да. При 100,ще минаваш 99 и разликата ще е минимална.
Ето го и калкулатора, за да е полезен и за другите -> http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
:beer
piter_96
Мнениеот piter_96 » Чет 06 мар 2014 0:36
Жив и здрав :beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 06 мар 2014 6:40
В тая тема трябваше някой таксиджия да вземе участие..те ги разбират най-добре тия работи с километрите, гумите и изминатото разстояние....даже и парите щяха да ти сметнат, дали си напред или назад :Mr Green Fun
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 06 мар 2014 8:55
drago_tr написа:В тая тема трябваше някой таксиджия да вземе участие..те ги разбират най-добре тия работи с километрите, гумите и изминатото разстояние....даже и парите щяха да ти сметнат, дали си напред или назад :Mr Green Fun
А,те имат разни машинки за тая схема с километрите. Примерно натиска някаква комбинация от копчета в колата (да кажем 2 пъти подгрев на задното стъкло и един път пръскане на вода на челното стъкло) и набива някой и друг километър на апарата :mhihi .Уж ги следят за тези работи, ама все още из София има разни фрапиращи случки от сорта на 30км по апарат, за разстояние, което е няма и 10...такава разлика в показанието и с гуми от фадрома няма да постигне :mhihi :Mr Green Fun :screwy .
:beer
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 10 окт 2016 11:53
Колеги, да не отварям нова тема за глупави въпроси, ще питам тук. Ако стрелката на скоростомера показва с 5 км по висока скорост, това значи ли и , че километража отчита 5 километра на 100 повече? Колата е Ибиза с километраж без жило, аналогов!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 127 госта
