Vw Passat B5 AFN с турбо от 131 к.с. какво е нужно?
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Сря 05 мар 2014 23:19
Добър вечер, моля да ми дадете информация, възможно ли е да се подмени турбо от АФН с турбо от 131 к.с. Желая да се обсъди въпросът, като се има предвид какви интервенции се правят, какви са нужните части, последици от всичко това......имам предвид + и - от направените подмени.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Vw Passat B5 AFN с турбо от 131 к.с. какво е нужно?
Мнениеот Dobromirski » Чет 06 мар 2014 8:11
Възможно е, но ако се кара с оригиналният софт, единствената "файда" ще е по-големият турбо лаг от малко по-голямата турбина. :mrgreen
От там нататък, 1749VA , се кара стоково на 1.35 ( за разлика от 1.05 за VNT15) , което може да стане без да се сменя нищо по колата. Ако обаче искаш да я подкараш на 1.5 , ще трябва да смениш МАП, разпръсквачи, елемент на помпата после маховик съединител и така нататък :c010
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 06 мар 2014 19:14
Apokaliptiko написа:Добър вечер, моля да ми дадете информация, възможно ли е да се подмени турбо от АФН с турбо от 131 к.с. Желая да се обсъди въпросът, като се има предвид какви интервенции се правят, какви са нужните части, последици от всичко това......имам предвид + и - от направените подмени.
Да може няма да имаш проблеми с подмяната на турбините.
Ще ти трябва турбината,бързата връзка към нея/турбината/ и друг маркуч от бързата връзка към тръбата ти която е под предната греда на колата.
Тава в цифром турбина 450лв,бърза връзка 80лв и маркуч 10лв.
Колата може без проблем да си е караш и със стоковия софтуер,но ако е чипнеш ще стане по-добре.Казвам само с чип,без никакви други интервенции.
Плюсови-по-гъвкав двигател,най-вече след чипа
Минуси-според няма
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Чет 06 мар 2014 19:32
Наско откъде тези турбини(1749VA) по 450 лв.? :biggrin
okti_1
Мнениеот okti_1 » Чет 06 мар 2014 19:48
Има щом съм то написал :th_up
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 06 мар 2014 20:19
Ами горе долу и аз това искам, само турбината да сменя. А колекторите там, всичко съвпада ли?
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Чет 06 мар 2014 20:30
:wink
Последна промяна от V@lDo на Съб 08 мар 2014 23:36, променено общо 1 път.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 06 мар 2014 20:36
Не може човек да знае всичко.....Затова се пита.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Чет 06 мар 2014 20:38
Аз не че съм някакъв разбирач,но и да я смениш,ако е само турбото,то пак ще работи на 1,05 бара(както старото,но с по-голям лаг),при нормални за него 1,35 и поносими 1,5(моята работи на толкова),какъв е смисъла без софтуер,който да я накара да работи на поне 1,35?
V@lDo
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Чет 06 мар 2014 20:54
:wink
Последна промяна от V@lDo на Съб 08 мар 2014 23:35, променено общо 1 път.
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Чет 06 мар 2014 20:58
AFN работи на 0.95 и има смисъл да се направи интервенцията. Турбина и чип и плюсовете ти ги е написал по-горе колегата. И според мен минуси няма :)
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 06 мар 2014 20:59
Ясно е, че няма да постигнем ефекта който търсиш и си намерил ти. Търся нещо по нормално.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Чет 06 мар 2014 21:02
Смисъл какво по нормално ????
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 06 мар 2014 21:05
Ами в кулери, разпръсквачи, елемент на ГНП-то и ред други неща не мисля да се занимавам.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Чет 06 мар 2014 21:10
Тогава си сложи едно чипче и си готов.Това е най-лесния и прост начин :th_up
