Компютър до 400 лева нов или 2-ра употреба?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Компютър до 400 лева нов или 2-ра употреба?
Мнениеот radi_nrj » Чет 06 мар 2014 21:28
Ефект ще има положителен със сигурност. Машината ще зарежда Windows и тежки програми в пъти по-бързо нищо, че е SATA2.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 06 мар 2014 21:33
Само да изпаднат некакви дискотечни кинти, взимам една такава шейна, не точно тая от линка де и едно 64ГБ ССД и съм в джаза
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Чет 06 мар 2014 21:56
К.Одаджийски написа:Така и така темата е с хепи енд, да се намеся
xploda написа:Да, на тва умрялото G41, къде не поддържа SATA III само SSD му трябва :mhihi А и човека не му се харчат пари ти му казваш да даде 50% от тва, което е броил за цялата щайгата само за хард :mhihi
Да разбирам ли че далаверата която замислям с тая джаджа http://www.ebay.com/itm/with-switch-SATA-TO-SATA-2ND-SSD-HDD-HARD-DRIVE-caddy-12-7mm-for-laptop-/221099910774 и ССД диск да моя лаптоп, няма да имам никаква далавера от нея. Лаптопа е HP compaq 6720s
Tози Хари Потър гледам е даже със SATA I, та каква ще ти е далаверата не знам :mhihi
gogata1982
Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1995 - 101
Мнениеот gogata1982 » Чет 06 мар 2014 22:01
http://prodavalnik.com/prodavam-moschen-nastolen-kompyutr-i42383441
ето ти доста прилична машина и даже ще ти останат пари за примерно една 2 гб видео карта :)
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 06 мар 2014 22:07
xploda написа:Tози Хари Потър гледам е даже със SATA I, та каква ще ти е далаверата не знам
Помогни малко да не ровя из гугъл като свиня у тикви с моя почти никакъв развален английски :mhihi
По това от уикипедията
Код: Избери всички
2.1 SATA revision 1.0 - 1.5 Gbit/s - 150 MB/s
2.2 SATA revision 2.0 - 3 Gbit/s - 300 MB/s
2.3 SATA revision 3.0 - 6 Gbit/s - 600 MB/s
2.4 SATA revision 3.1
2.5 SATA revision 3.2 - 16 Gbit/s - 1969 MB/s
Кажи къде да видя какъв трансфер поддържа сегашния ми хард диск и къде да видя бъдещото ССД, защото разбирам че от това идват разликите
П.С Аидата казва че диска е сата2
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Чет 06 мар 2014 22:23
Диска ти може да е и SATA 5, ама контролера, като ти е SATA I диска си работи, все едно е SATA I - теоретично 150 макс, реално 50 ако хванеш пак добре :mhihi . Поне по тва, което успях да намеря набързо в сайта на интел за чипсета е, че поддържа SATA I само. Можеш да пуснеш последна версия на CPU-Z и в Mainboard ще ти изкара точния чипсет, че за твоя Хари Потър са 2 възможни. По изкараното цъкаш в гугъла коя SATA поддържа съответния чипсет.
Не вярвай на информацията от AIDA много, много. По принцип тези програми работят на принципа на WMI заявките и ако ти е почупено малко WMI-то ти вади пълни глупости. Използвай CPU-Z и други типично клокърски програми. Повечето от тях, включително и CPU-Z-а си четат директно на ниво асемблер т.е. директно от самите чипове без намеса на OS и/или интерпретатори/компилатори, като крайните резултати са възможно най-достоверни.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 06 мар 2014 22:42
SATA 1a са оригинално доставяните хардoве с тия машини, които даже са 100MB/s, а не 150.
Чипсетите са GL960 и GM965, на които южния мост е Intel® 82801HEM/HBM ама там дори и Intel не казват точно каква SATA поддържа :mhihi
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 06 мар 2014 22:54
Чипсета е този
radi_nrj написа:.... GM965, на които южния мост е Intel® 82801HBM ама там дори и Intel не казват точно каква SATA поддържа :mhihi
Демек пропаднал съм като м--а у съдрани гащи въпреки че в последно време го тунинговах малко лаптопчето, добавих малко рам памет и по сериозно професорче му сложих, като за без пари тунинг екстра му стана за моето ползване. Единственото което още мога да направя за него е именно харда ССД или евентуално 2,5 инчов хибриден, ама още се колебая, че най сериозния му кусур е умрелата видео карта, но това е положението за 7 годишна машина
Да се допълня, машинката е доста различна от описаните поддържани компоненти в пдф-а които имам свален от сайта на НР.
На първо четене поддържани хардове в пдф-а
Код: Избери всички
Hard drives Supports 9.5-mm, 2.5-inch hard drives
  Customer-accessible
  Serial ATA
  Supports the following drives:
● 160-GB, 5400-rpm
● 120-GB, 5400-rpm
● 80-GB, 5400-rpm
Моя е 250ГБ
И за тях дават следните неща
Код: Избери всички
  160-GB* 120-GB* 80-GB*
Interface type SATA SATA SATA
Transfer rate 100 MB/sec 100 MB/sec 100 MB/sec
Security ATA security ATA security ATA security
Seek times (typical read, including setting)
Single track 3 ms 3 ms 3 ms
Average 13 ms 13 ms 13 ms
Maximum 24 ms 24 ms 24 ms
Logical blocks 312,560,640 234,420,480 156,280,320
Disc rotational speed 5400 rpm 5400 rpm 5400 rpm
Operating temperature 5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Та от това нещо разбирам че няма да има голяма файда от ССД
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 07 мар 2014 0:05
Тези спецификации, които си пуснал, са лимитирани на 100 МБ/с, защото по него време това са били най-бързите дискове. Реално скоростта им е била малко по-надолу (около 90 и малко отгоре), но това не е от значение в случая.
Диска поддържа макс. 100 МБ/с, но реално интерфейса на дъното на теория поддържа повече, а именно 1,5 Гб/с при САТА 1 или грубо нещо от рода на 150 МБ/с. Заради липсата на движещи се части ССДто има по-добри шансове на стигне максималната си спецификация отколкото един класически хард.
За да не съм голословен - ето ти един пресен скрииншот от подобен на твоя лаптоп, който е с ССД. Както виждаш, ако приемем, че един класически диск от онова време, както е написан в спека, който си пуснал, чете на макс. на спецификацията му, то ССДто е кажи речи 30 % по-бързо, просто защото самото ССД е по-бързо от интерфейса на дъното, който от своя страна е по-бърз от хард на 100 МБ/с
ССДто е C300-CTFDDAC064MAG
Надявам се да е станало ясно...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 07 мар 2014 0:25
Чудомир написа:Надявам се да е станало ясно...
:th_up
eng
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 23:34
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Пет 07 мар 2014 18:55
Колеги да питам един много тъп въпрос, че нещо сега се рових, но не мога да разбера.
Някой има ли понятие каква SATA ми е диска 1,2,3?И къде мога да го видя, без да инсталирам Еверест програмата?Също, къде мога да видя на колко оборота се върти 5400 или 7200 (предполагам е 5400), но все пак да питам.
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пет 07 мар 2014 19:04
eng написа:Някой има ли понятие каква SATA ми е диска 1,2,3?
Ми освен да хвърлим един боб :mhihi :mhihi :mhihi
Можеш да си изтеглиш това и ще ти изплюе какъв ти е диска.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 07 мар 2014 19:06
На диска отгоре на лепенката пише оборотите, глави, цилиндри, сектори и още камара шашавлъци, дали пише сато 1 2 3 не се сещам, но май не.
Иначе пишеш му номера в гугъл и все ще излезне каква сата е
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Пет 07 мар 2014 22:18
xploda написа:
Мерси за програмата, но не съм я пробвал, отворих комп-а и свалих харда води се WD Caviar Blue (каквото и да значи това) върти се на 7200, не пише коя САТА е, пише Firmware A1, , което не го разбрах какво значи.
К.Одаджийски написа:На диска отгоре на лепенката пише оборотите, глави, цилиндри, сектори и още камара шашавлъци, дали пише сато 1 2 3 не се сещам, но май не.
Точно не пише каква САТА е и след като го затворих се сетих за номера..........., както и да е мислех че е на 5400 , а това се оказа приятна изненада :mhihi
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пет 07 мар 2014 23:27
SATA II е твоя, демек до 3.0 гигабита в секунда. А за ССД има и огромна разлика от скъп марков до евтин боклук. В България като гледам масово вече се продават евтини боклуци щото хората обедняха значително. И не само части за компютри. А разликата в скоростите им и качеството е огромна. Моя механичен раид 0 например спокойно се мери с повечето ССД ментета навлезли на пазара, та дори и с някой по-нисък клас маркови. Затова не се усеща понякога разлика в скоростите при преминаването от един вид към друг ССД. Ама в джоба разликата е огромна, като купуваш менте ССД на цената на марков механичен с 10 пъти по-голям капацитет. Нещо като шкодите един вид. Пак са VW ама заминават за 10-15 години, а последните 5 години от живота си едвам кретат и сменяш ръждиви прагове и ламарини... :icon_lol
