АЕК 8в ->16в
MiTe
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 13:50
Автомобил: VW Golf
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: samokov
АЕК 8в ->16в
Мнениеот MiTe » Чет 06 мар 2014 21:58
Здравейте колеги знам че има много дъвкано по темата за засилване на 1.6 АЕК мотор но не намерих отговор на моите дерзания.Та въпроса ми е следния може ли на моят блок да се постави 16в глава от КР мотор,какво ми е нужно освен буталата,масления охладител,паразитният вал за маслената помпа.И най-важното ще има ли смисъл от подобна интервенция от към вървеж на колата.Поздрави.
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Re: АЕК 8в ->16в
Мнениеот Garchev » Пет 07 мар 2014 8:07
Колкото и банално да звучи, ако си потърсиш някой двигател АБФ от друг автомобил , ще имаш доста плюсове, които не трябва да пренебрегваш:
1)ще ти излезе доста по-евтино от това да събираш части и да се опитваш да направиш някакъв сбирщайн
2)ще си спестиш доста мъки
3)ще имаш в пъти по-надежден двигател в оригиналното му състояние
4)вървежа ще е доста повече от 1.6, каквото и да го мъчиш стария мотор
5)ще имаш възможност да си узакониш колата с този двигател на някой етап ако ти се наложи
Такива двигатели вече и по 500 лв се намират с документи :eek
MiTe
Автомобил: VW Golf
Re: АЕК 8в ->16в
Мнениеот MiTe » Пет 07 мар 2014 8:34
Така е колега много си прав,но нещо от вътре ме гъделичка да се заиграя с моят мотор.Относно частите за сега не са проблем може да се каже че ги имам налични всичките.А относно АБФ-а според мен е много трудно да се намери някой читав който да не е изцеден почти до край.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: АЕК 8в ->16в
Мнениеот radi_nrj » Пет 07 мар 2014 11:51
Отиваш в близкия магазин и ги молиш да ти дадат гарнитури от AEK, КР и ABF да ги погледнеш. Слагаш ги една върху друга и ще видиш колко точно не става това дето си го замислил.
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Re: АЕК 8в ->16в
Мнениеот Volkov » Пет 07 мар 2014 12:45
MiTe написа:Така е колега много си прав,но нещо от вътре ме гъделичка да се заиграя с моят мотор.Относно частите за сега не са проблем може да се каже че ги имам налични всичките.А относно АБФ-а според мен е много трудно да се намери някой читав който да не е изцеден почти до край.
А повярвай ми, да отвориш един ABF и да го обслужиш, за около 500 лв. + 500 както каза колегата да го купиш, ще имаш нещо което ще е в светлинни годино по-здраво, по-надеждно, по-мощно от какъвто и да е тунинг на твоя двигател, и тука бързам да изпреваря въпроса ти, тоя вариянт ще ти е по-евтин отколкото да турбинираш твоя мотор!!!!
MiTe
Автомобил: VW Golf
Re: АЕК 8в ->16в
Мнениеот MiTe » Пет 07 мар 2014 13:51
Volkov написа:
Напълно съм съгласен и с теб колега,но на този етап нямам финансовите средства за такава интервенция.За да сложа АБФ ще ми трябват и скоростите,цялата инсталация,помпите за съединителя,конзолата с педалите и още и още.Направих си проста сметка и тази интервенция ще струва не по-малко от 1500лв. може и малко повече.За това питах дали ще стане главата от КР-а,а и не търся кой знае какво покачване на конете,а може би да стане по пъргав самият двигател.
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Re: АЕК 8в ->16в
Мнениеот nuri_3556 » Пет 07 мар 2014 18:14
Колегата пита може или не може глава от КР,вие пак почнахте с АБФ-та или то може и ВР6 да се сложи,може и 1.8Т или Р32
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Re: АЕК 8в ->16в
Мнениеот Iago » Пет 07 мар 2014 19:51
Глава, гарнитура, болтове, семеринги.. така и така си свалил тиквата едни сегменти и поне биелни лагери отдолу. Като теглиш чертата имаш 1.6 16в с да кажем 110-120 коня. Забравих ремапа.. той безплатен ли е? Ето ти още едни 300-400лв.. Или ще се кара ненастроен.. та от 115 да ги свалим на 108.. а дали пък да не ги свалим на 94 к.с.?
Та да се върна на мисълта си.. получаваш 1.6 16в - 120 к.с. двигател за ХХХХ сума пари който припада от стоков АБФ. Чувството, че се возиш на твое произведение е неповторимо.. ама така и така ще хвърляш пари в горяща кофа.. поне го прави като развиваш топ двигателя на модела. Ако си фен на 4 цил. - АБФ.. ако си фен на големите батковци.. ВР6 и т.н.
Това всичкото го пиша без изобщо да знам дали 16в глава става на АЕК.. мисълта ми е принципна.
MiTe
Автомобил: VW Golf
Re: АЕК 8в ->16в
Мнениеот MiTe » Пет 07 мар 2014 20:03
Ясно значи ситуацията е следната процедурата АЕК+КР е скъпа и не практична инвестиция а до колкото разбрах и не осъществима.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: АЕК 8в ->16в
Мнениеот Bai Sando » Пет 07 мар 2014 20:27
А защо глава от КР? :rolleyes
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Re: АЕК 8в ->16в
Мнениеот SpeeDLine » Пет 07 мар 2014 21:05
Защо не сложиш целия мотор ?
MiTe
Автомобил: VW Golf
Re: АЕК 8в ->16в
Мнениеот MiTe » Пет 07 мар 2014 21:43
Bai Sando написа:А защо глава от КР? :rolleyes
Ами защото такава глава имам под ръка и мисля че ще стане поради тази причина.Станиславе целият двигател на този етап не ми се сменява поради причини изброени по горе пък и инсталацията за мотора от твоя може би вече е претопена многократно :mhihi
petroffbg
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
Местоположение: Силистра
Re: АЕК 8в ->16в
Мнениеот petroffbg » Съб 08 мар 2014 10:14
MiTe написа:Ясно значи ситуацията е следната процедурата АЕК+КР е скъпа и не практична инвестиция а до колкото разбрах и не осъществима.
Зависи от гледната точка.АЕК и АFТ се куплират със 16в глава,със дребни преработки(на единият модел трябва да се запушат отворите за слив на масло,които пасват на 20в глава),като ще трябва да използваш и буталата на КР-а със твоите биели,останалото са финансови подробности.Инвестицията е скъпа и се прави на състезателни машини където примерно си ограничен във клас до 1,6 асматик,инак послушай колегите и си вземи цял мотор над който да работиш,ще ти излезе във пъти по-евтино.
MiTe
Автомобил: VW Golf
Re: АЕК 8в ->16в
Мнениеот MiTe » Съб 08 мар 2014 11:21
petroffbg написа:
На кой от двата модела се затапват отворите аз съм с АЕК.Буталата ще се използват със сигурност иначе много ще се разреди мотора.Значи само да кажа че разполагам със цял двигател КР значи имам всичко налично и не мисля,че останалото ще излезне не повече от 200 лв (по мой сметки) само не разбрах дали пасва главата на моя блок.Колега може ли да разясниш малко и за 20в главата
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Re: АЕК 8в ->16в
Мнениеот SpeeDLine » Съб 08 мар 2014 19:57
Вие имате и 20в глава от аудито
Върни се в “Силов тунинг”
