Здравейте,колеги.От януари съм собственик на Шкода Фабия.Появи ми се проблем като загрее колата не пали (1,4 16V 100к.с.).Проверихме свещите и видяхме,че има искра.
Не знаех къде да сложа темата извинявам се предварително.
Проблем с Шкода Фабия 1.4 100к.с.
Последна промяна от tedy85 на Нед 09 мар 2014 16:10, променено общо 1 път.
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Re: Проблем с Шкода Фабия 1.4 100к.с.
Една диагностика няма да навреди..
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Закачете я на ВАГКОМ и вижте какво показва датчикът на антифриза. Щом я дави, вероятно лъже. Проверете и при нужда - сменете.
Закачахме я и не отчита никакви грешки.Изключихме датчика и колата си работеше без проблем.Забелязах че като е по-студено не прави проблеми.А като се позатопли и тогава прави магарията.Мислехме,че може да е от датчика на коляновия вал.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Проверихте ли температурният датчик ?
Проверихме един датчик ама не ми казаха кой е точно.Откачихме му буксата и на компютъра изписа,че е -40 градуса.Предполагам това е температурния датчик.Като махнахме буксата колата палеше.
- ch5393ah
Значи може би имаш вече отговор на въпроса....
Днес отново ми направи същия проблем.Не пожела да запали и след няколко опита.Минаха 5-6 мин колата запали и остана на 500 оборота,и след това се оправи.Външната температура беше 13 градуса.
- ch5393ah
Зависи датчика колко градуса казва на компа
Проблема е разрешен.Оказа се от температурния датчик смених го и за сега всичко е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
