Golf MK4 Тампони заден мост
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Re: Тампони заден мост Голф 4
Мнениеот marin_andonov » Чет 27 окт 2011 16:25
kikogsxr написа:Не в никакъв случай, я тогава дай съвет за марка да си ги купя аз и да платя смяната само
От VW - 96лв. двата; сервизи D&N или Ауто+ Лемфьордер или Боже. BOGE са първоначално вградените.
nikdata
Регистриран на: Пет 13 ное 2009 18:31
Местоположение: Гърция
Мнениеот nikdata » Нед 22 апр 2012 8:49
Колеги мога да ви кажа само че свалих от блъснатата си кола пластмасовите тампони просто защото моста беше крив и с леко прерязване на металната тръба където са набити тампоните излязоха цели и здрави и са с пластмасова черупка и с аломиниева втулка отвътре и на тях пише че са произведени в германия и имат емблемата на ауди и са Ф72 а марката е BOGE карах си колицата 3 годинки и не се чу никакво тракане бяха си перфектни но колата оригинално си беше GTI 1.8 20v Turbo а сега взех от един дизел заден мост и неговите тампони са от онея парвите дето е постнал колегата на първата страница и ако трябва да сме точни тампоните на задния мост са 3 а не 2 по средата на моста има още един гумен тампон с желязна основа отвътре който се закрепва с две 8мм болчета Успех на всички и дълаг живот на тампоните! :beer
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 22 апр 2012 8:56
Карам близо 2 години с FEBI. За сега не са мръднали.
niki_g
Регистриран на: Нед 26 авг 2012 21:12
Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AHF 1999
Местоположение: pleven
Мнениеот niki_g » Съб 29 юни 2013 20:35
Привет колеги!
Да ви споделя и мойте премеждия със смяната на задните тампони. Не знам какво мерих, то и тампона и пръстена на моста са изтънени в крайщата и може би това ме подведе. Поръчах си тампони лемфьордер-72 мм. Днес провисих моста и избихме с един приятел единя стар тампон и ШАХ :horror те са били 69 мм.
За информация просто, понеже няма как да се бръкне с шублер да се мери без да се свали, дебелината на пръстена, където се набива тампона е около 4 мм. Ако знаех това- 76мм. външен диаметър минус 2х4мм = 69мм тампон. Ще ги сменям в понеделник( сега колата ми стои на трупчета отзад :cry ) Не ми се рискува да набивам тези, въпреки, че са пластмасови отвъм мисля, че при разлика от 3 и нещо милиметра тази черупка при вкарване на тампона ще се спука.
колата е голф 4 1,9тди '99г. AHF мотор.
niki_g
Двигател: AHF 1999
Мнениеот niki_g » Вто 02 юли 2013 15:59
Вчера смених тампоните най-накрая. Разликата е огромна, вече няма хлоп-троп през дупките, задницата е мн. по-стабилна. Старите така се бяха скъсали, че вътрешната втулка излезе с бутане наръка.
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мнениеот krasyncho » Пет 07 мар 2014 23:59
Ще използвам темата на колегата.Горе долу цената за смяната колко е ? :love.vwclub Благодаря предварително
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Съб 08 мар 2014 9:51
krasyncho написа:Ще използвам темата на колегата.Горе долу цената за смяната колко е ? :love.vwclub Благодаря предварително
М/у 80 и 120лв.
Поздрави!
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Съб 08 мар 2014 11:52
:neutral
Имам ги от 3 години купени,още не съм ги сменил!
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Пет 17 апр 2015 16:19
Колеги аз взех от тия 72мм тампони ЛЕМФЬОРДЕР,а старите са от тия плътните тампони които са май 69мм.Днес отивам при майстора да ги смени и ми каза че не са били за тази кола,а да си търся такива плътни на 69мм.Звъня на продавача да го питам и той ми вика че на голф 4 с предно са само един тип тампони .Какво да правя незнам :banghead
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 17 апр 2015 21:06
От клипа се вижда как мустакатия :icon_lol сваля маслен тампон който уж е 69мм и после монтира обикновен гумен на 72. Т.е. излиза, че двата са взаимно заменяеми според това което се вижда. Не гарантирам, че е на 100% така. Другата седмица като сменя моите ще напиша как стоят нещата.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: Golf MK4 Тампони заден мост
Мнениеот mitko85 » Пет 17 апр 2015 23:42
Нали не мислите, че специално за голф 4 от Volkswagen са направили два различни моста за 69 и 72 мм тампон? Много майстори не знаят, или нямат нужните инструменти за монтаж и затова отказват да слагат пластмасовите.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Чет 26 ное 2015 20:12
И аз искам да попитам ,при монтажа на новите тампони трябва ли да се намажат с грес.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Чет 26 ное 2015 20:21
колега греста няма да помогне ако нямаш необходимия инструмент . иначе с големия чук. аз смених на бората скоро с гаиковерт болт и две големи шаиби с гаики , но не беше много лесно.
rostislav1998
Мнениеот rostislav1998 » Пон 07 дек 2015 13:35
Смених задните тампони и седнах в друга кола.Старите махнах първо гумата ,после металната част която я държи и най-трудната външната,която прерязах на две места с ножовка и после секача.Новият тампон намазах леко с грес влезе много лесно с помощта на една шпилка и няколко подложки.Препоръчително е гаража да има канал.Време един ден. :smile
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пон 07 дек 2015 17:59
радвам се ,че си се справил успешно. вече може да даваш съвети.
