Компютър до 400 лева нов или 2-ра употреба?
Re: Компютър до 400 лева нов или 2-ра употреба?
Би ли споменал някое марково ссд?Аз от четенето до тук стигнах до изводите, че с тоя чипсет няма да мога да ползвам пълните възможности на ssd или sshd, и затова съм се спрял до тук на обикновен HHD, по-точно този, който ми препоръча колегата Ради.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Само дето при RAID 0 като загине единия диск заминава цялата информация.
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
А щото ССД сигурно не загива ли?
Ако искаш можем да ги подложим на тест чисто нови в една машина кой колко време ще издържи... На мене флашката ми загина за 1-2 години. А уж маркова и е писано само няколко пъти музика, филми, бекъп предимно и чат пат документи...
Капацитета и почна да намаля. Не може да се форматира нормално. Абе нали пак е един вид ССД ...
А имам и един 80ГБ стар САТА диск с вентилатор пред него. 8 години кара в компютъра. Нон стоп работещ през това време. Беше и сървър за малко... Сега 3-4 години е във външна вентилирана кутия преносим за медия. Виси навсякъде. И няма един бед сектор още.
Това ССД ако го пусна Linux сървър или нещо друго с онлайн обновяване всеки ден повече от 3-4 години не му давам. Даже и толкова са му много.
А иначе колегата може да си ползва почти пълноценно ССД ако иска. Повечето са около тия скорости и малко отгоре... За марки не знам щото не ги ползвам.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
То затова се качва само операционна и програми на SSD-то ама като имаш 2 харда по 500GB в RAID 0 с общ капацитет 1TB едва ли ще държиш само операционна и програми там
Ще трябва да се прави бекъп, че тя белята един път става.
Сега, това ти си го знаеш ама колегите, които четат темата не е гаранция, че го знаят и е важно да се отбележи.
Аз затова съм любител на RAID 10, при който теоретично могат да заминат 2 диска едновременно и пак да си възстановиш инфото пък е бърз колкото RAID 0. За съжаление изисква 4 еднаки харда и е скъпо удоволствие, но в работната станция, която ще правя скоро време ще ми е наложително.
Последна промяна от radi_nrj на Съб 08 мар 2014 18:55, променено общо 1 път.
Да принципно е така. Но тъй като на мене не ми е особено важна информацията не ми пука. Исках да споделя просто че с един голям вентилатор отпред механичните дискове живеят неопределен брой часове и години. Докато ССД пак си остава на късмет. Я изкара предвидения срок от производитела, я не... А и за тия пари. Виж ако го дават на цената наполовина на обикновен диск иди дойди.
Дори и операционна система и програми пак няма гаранция. Щото четенето и писането си го има. Е не е интезивно, но все пак. Както е при флашката горе долу... Слагам и музика. Пускам в колата, насам натам, някой документ и за две години айде.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
eng написа:Би ли споменал някое марково ссд?Аз от четенето до тук стигнах до изводите, че с тоя чипсет няма да мога да ползвам пълните възможности на ssd или sshd, и затова съм се спрял до тук на обикновен HHD, по-точно този, който ми препоръча колегата Ради.
Слушай Ради и не се занимавай с глупостите на "черния". 99% от писаниците му в темата са пълни глупости и освен да те заблудят друго нищо няма да направят, камо ли да ти помогнат в избора.
Колеги отново тъп въпрос: Как да настроя часовника да ми показва в АМ формат, пробвах всичко но не става и ми бърка в........., например сега ми показва 8:20, а искам да ми показва 20:20 , как да стане това, ровихиз настройките но нищо с Уин 7 SP1 съм.Да не би така да е заложено в самия Уиндоус?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Най вероятно не са ти оправени регионалните и езикови опции и компютъра си мисли че е някъде в английско или в щатите
Влез в контролния панел и регион и език
После по другите табове го направи на България както е на снимките и часовника би трябвало да се покаже в 24 часов формат
К.Одаджийски, много благодаря имаш бира от мен.Стана, всичко ми беше на USсега си показва както си му е реда.
Още веднъж благодарско за помоща
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
хора много сте разтегнали темата с глупости, на тоя компютър ако се сложи ссд бързината ще се подобри само заради минималния сийктайм на ссдтата иначе няма смисъл да се дават пари за момента.оригиналния диск в дела ти натоварва сигурно на 60% сата контролера, няма да използваш пълния капацитет на ссд-то.
quattro^^ написа:хора много сте разтегнали темата с глупости, на тоя компютър ако се сложи ссд бързината ще се подобри само заради минималния сийктайм на ссдтата иначе няма смисъл да се дават пари за момента.оригиналния диск в дела ти натоварва сигурно на 60% сата контролера, няма да използваш пълния капацитет на ссд-то.
Да бре колега отдавна разбрах , че такъв ссд или хибриден не са подходящи за компа, и ако слагам ще търся препоръчания от колегата Ради - около 1-2 страници назад.
Колеги за да не пускам нова тема пиша в тази: Искам да си конвертирам един два документа от уърд в пдф, обикновено не е имало проблем но сега на файла, който е в уърд, като му дам save as, отдолу в долното поле , като тип на документа не се появява разширението .pdf Дръпнах си Адоб Риидър но пак не ми го изкарва това разширение, някой ако знае какво може да се направи по въпроса ще съм благодарен.Да не би да трябва да се пипнат някакви настройки на уърд-а.С Офис пакет 2007 съм ако има значение на англииски.Адоб риидър-а е последната версия сега я теглих.Рестартирвах , но ефект нулев.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Требе ти Акробат Профешанъл или друга програмка за създаване на pdf.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
>>>>>>>>>Пшиииииууууууххх<<<<<<<<
