Голф 3 1.8 ААМ конденз в маслото
astra 1,6
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 17:38
- Автомобил: polo
- Двигател: apq
- Местоположение: vidin-drenovec
Здравейте колеги карам голф 3 1,8 75 коня,от известно време има много конденз едно такова бяло около пръчката на маслото и като че ли част от капки в самото масло,маслото е наливно и може да е някъв боклук,но така си го купих,посъветвайте ме какво да направя,да го сменя или да търся другаде проблема,благодаря :)
Re: Голф 3 1.8 ААМ конденз в маслото
Нямаш проблеми просто от студеното и я караш на къси растояния ще се оправи кат се позатопли ако искаш си ги позъбърсвай
astra 1,6
- Автомобил: polo
- Двигател: apq
Дано да е от това колега,ще го смена след някой ден и ще видя дали ще има резултат
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Вземи да караш по 20-тина км на ден и всичко ще е наред.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Просто я покaрaй нa по дълго рaзтояние, дa зaгрее добре мaслото и дa се изпaри водaтa
emo-gar
Да,по капачката за наливане има всяка зима...но стигне ли да има и по пръчката-то маслото е добре да се подмени-така или иначе е консуматив,провери си и тръбите за картерна вентилация-има една в предната страна на мотора,решетка и маркуч на клапанния капак.
astra 1,6
- Автомобил: polo
- Двигател: apq
Благодаря колеги
kolev5833
- Регистриран на: Нед 16 фев 2014 17:09
- Автомобил: vw
Същия проблем беше и при мен преди две седмици, добавка за прочистване и ново масло и всичко изчезна.
- joker
Petko_91 написа:Нямаш проблеми просто от студеното и я караш на къси растояния ще се оправи кат се позатопли ако искаш си ги позъбърсвай
Така е...само,че след като смених сегменти(ключът на маслените бе над 1 мм) тази зима бях без конденз...
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Така е...само,че след като смених сегменти(ключът на маслените бе над 1 мм) тази зима бях без конденз...[/quote]
Аиде амиго да не спорим
Караи колата към автора на темата по повече км,ако е на газ има повече конденз,а тия примери със сегменти по полека
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 78 госта
