Конденз по капачката на маслото - нормално ли е????
adrian
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 8:37
Местоположение: Поморие
Мнениеот adrian » Сря 27 дек 2006 13:07
един вапрос към знаещите...днес отвивам капачката на маслото на двигателя..и ЦУДО по вътрешниа краи на капачката имаше една кремообразна мазга с цвят на каимак от кафе...нещо подобно...и се чудя от какво е това и дали е нормално...антифриза не ми е мраднало нивото..абе с две думи никв`и ядове с машинката...ако някои може да ме просветли!!!???
Заглавието
mod edit: Sunny
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 27 дек 2006 13:09
Споко! Конденз!
За всеки случай, дръпни и щеката и погледни и там, но не се шашкай прекалено.
Честита Коледа и :drive :drive :drive
adrian
Мнениеот adrian » Сря 27 дек 2006 13:13
блогодарско колега....сега надзарнах и щеката...там сичко си е ОК...за момент изтрапнох :lol:
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 27 дек 2006 14:55
Наистина е нормално особенно зимата при каране на къси разстояния.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 27 дек 2006 16:04
в студовете става, конденз, важно е по пръчката да няма такава боза
Stefan 0201
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 0:45
Местоположение: Смолян-кв.Устово
Мнениеот Stefan 0201 » Сря 27 дек 2006 17:01
radotom написа:Споко! Конденз!
:да:
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Сря 27 дек 2006 22:18
конденз,зимата като се кара на къси разтояния е така.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Сря 27 дек 2006 22:28
конденз.няма ядове,
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Сря 27 дек 2006 22:34
Айде и аз да затвърдя че е конденз щом няма по щеката и антифриза е добре.
srcko
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 13:16
Местоположение: Никопол
ами ако има по пръчката
Мнениеот srcko » Чет 04 яну 2007 16:04
Здравейте !
Ами ако има и по пръчката за маслото от тази кремообразна смес ?
hop
Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
Автомобил: VW Touran 2005
Re: ами ако има по пръчката
Мнениеот hop » Чет 04 яну 2007 16:36
srcko написа:Здравейте !
Е, тогава вече - ЛОШООООооо.
Антифриза си е намерил път към масалцето - я гарнитура, я пукнатина там 'дето не трябва - все неприятни емоции...
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Чет 04 яну 2007 16:56
конденза идва от влажноста на въздуха в двигатела.а ако има антифриз в маслото е друга тема.конденза се получава при каране на кратки разтояния и студено време.лятото и на дълги разтояния не трабва да е така.поне при мен е така.но на пръчката не трябва да има боза,при мен никога не е имало.само по капачката на маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
