голф 4 1,9 тди 4х4 90 кс много гори, не върви
Kenan Ibrahim
Регистриран на: Пет 23 яну 2009 20:04
Местоположение: Ruse
Мнениеот Kenan Ibrahim » Съб 08 мар 2014 16:30
Здравейте имах голф 3 1,9тд 75 коня и си купих голф 4 1,9тди 1з 4х4 90кс . Но не съм доволен нещо гори много Наливам му Макс моушън 8л и минавам 85 км .Това е от светване на ламп. на гориво и няма ускорение не е като тройката. Педала на газта е вечно до дъно натиснат. Закачихме го на комп. всичко е ок.А на дебитомера нямаше жичка, елемент но компа показа че работи .
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Проблем голф 4 1,9 тди 4х4 90кс
Мнениеот phantom_ » Съб 08 мар 2014 16:45
Е как така няма да има жичка дебитомера и ще работи??Въобще дава ли исканите стойности??Лог файл и трябва и ще се разбере какво и има ..няма как 90кс. да върви по малко от 75кс. :th_up
Kenan Ibrahim
Мнениеот Kenan Ibrahim » Съб 08 мар 2014 17:51
утре ще пробвам с на един приятел с дебитомера няма жичка
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 08 мар 2014 18:24
Има някакъв проблем , пуши ли отзад яко, при стъпка ?
Kenan Ibrahim
Мнениеот Kenan Ibrahim » Съб 08 мар 2014 19:25
не но мирише странно борд комп. ми показва 15-12-9 до 8 в града а днес ми показа 6,4л след 20 мин престои пак 9л
4 по 4 ама пак с 75кс съм карал преди това и не съм натискал така педала на гъста щото се мъчат да ме убедят че така си върви и гори .
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Нед 09 мар 2014 0:46
Двигателя ти със сигурност не е 1Z, защото на Г4 няма такъв двигател, ALH или AGR, като по-вероятно е първия вариант, провери си кланап N75.
Kenan Ibrahim
Re: голф 4 1,9 тди 4х4 90 кс много гори, не върви
Мнениеот Kenan Ibrahim » Пон 10 мар 2014 23:06
Двигателя ми е AGR по номера на рама. Днес я карах цял ден на 10 градуса външна температура и не падна под 8л на 100 с макс моушан дизел какво ще стане ако махна буксата на дебитомера
Това е дебитомера ми .
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 11 мар 2014 20:25
би трябвало да се влоши работата на мотора
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Мнениеот ceko84 » Вто 11 мар 2014 22:16
Колега аз съм с Пасат Б5 AFN Synhro,същия разход май тези толкова си горът.
Kenan Ibrahim
Мнениеот Kenan Ibrahim » Сря 12 мар 2014 8:31
Ами на Пасата толкова му дават като гледам Ауто дата.
Kenan Ibrahim
Мнениеот Kenan Ibrahim » Чет 13 мар 2014 15:08
Махам буксата на дебитомера и нищо не се случва никаква разлика в автомобила . Слагам нов дебитомер същото никаква промяна .
ceko84
Мнениеот ceko84 » Чет 13 мар 2014 15:45
Покарай малко колата и ще намериш разликата.
Kenan Ibrahim
Мнениеот Kenan Ibrahim » Чет 13 мар 2014 16:38
карах я нищо каквото с единия такова и с другия .
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 13 мар 2014 16:53
Разхода е нормално да ти е такъв! Все пак 4Motion, ти какво искаш?!? Мощноста на автомобила се разпределя на 4те гуми, не е 50 на 50, но е нормално да не литиш и реално от 90к.с., ако я качиш на дино тест, най-вероятно ще покаже около 75к.с. на колелата. Щом няма грешки, лично за мен нямаш проблем с колата. Чисто TDI 90к.с. харчки около 6-7л./100км градско, ти си 4Motion няма как да ти гори по-малко от 10л/100км според мен!
Последна промяна от zografski на Чет 13 мар 2014 17:01, променено общо 1 път.
Kenan Ibrahim
Мнениеот Kenan Ibrahim » Чет 13 мар 2014 18:38
Мършичката имаше 2 маркуча претрити срязах и ги снадих с пластмасови тръбички. То много маркуч много нещо но пак няма ефект .този клапан си цъка но под агр има някакъв които беше паднал на колектора и бая се тръскал .Видях колата си направи расход в града 6,4 л и беше с омв дизел температура на въздоха беше 4 г така беше зял ден .След това заноли борда и ай пак 15л почва до 8,5
Потребители, разглеждащи този форум: adonaikotel и 63 госта
