ауди а3 1.9 АСЗ 131к.с. проблем с температурата на двигателя
Колата е ауди а3 1.9 АСЗ 131к.с. днес по магистралата с 120км/час на 6-та колата започна да държи 99-100-103 градуса в менюто на климатроника, по табло стрелката не мръдва от 90 градуса. Притесних се да не прегрея колата и нямаше от къде да купя търмостат затова на пътя махнах термостата от кожуха и продължих пътя си към Бургас на около 50-55 градуса.Преди това барнах горния мъркуч за водата който е на радиатора и е горещ а долния където е термостата беше леден.И първото което си помислих е че термостата не може да отвори. След като се прибрах в къщи сложих на котлона вода и пуснах термостата в нея, преди да заври водата термостата се вижда как отваря (демек работи). Въпроса ми е какво да правя от тук-нататък? Къде да търся проблема?
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Re: проблем с температурата на двигателя
Пробвай с един нов....
- samo_pechka
Някои водни помпи са с калпава турбинка и почват да въртят бавно или никак водата ( пада от остичката ). Не знам твоята каква е . Нека по-запознат от мен каже .
Re: ауди а3 1.9 АСЗ 131к.с. проблем с температурата на двига
Забравих да спомена, че капачката на казанчето не уплътнява много добре, антифриз не губи грам
- stefo93
- Регистриран на: Съб 27 мар 2010 22:56
- Автомобил: MB 124 coupe
- Двигател: 2.0 16v
- Местоположение: софия
Има ли парно колата?
смених термостата и капачката на казанчето и се оправи проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
