Колата ми не достига оптимален режим на работа
milkovci
Регистриран на: Сря 20 дек 2006 21:22
Местоположение: Перник
Мнениеот milkovci » Чет 04 яну 2007 14:56
Здравейте!
Имам Golf3 GTi от няколко месеца.Проблема е, че постоянно държи ниска температура на охладителната течност, а парното е доста добро.
Дали проблема не е в термостата?
Превод в ефир
mod edit: Sunny
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Re: Kolata mi ne dostiga optimalen rejim na rabota
Мнениеот buFka » Чет 04 яну 2007 15:01
milkovci написа:Zdraveite.
Imam Golf3 GTi ot niakolko meseca.Problema e 4e postoianno darji niski temperaturi na ohladitelnata te4nost,a parnoto e dosta dobro.
Dali problema ne e v termostata.
пиши на кирилица, че ще почнат да се сърдят босовете....mhihi
ПС. И да, проблема май е в термостата, има тема къде се намира и как се сменя, виж дали ще я намериш с търсачката.
Stefan 0201
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 0:45
Местоположение: Смолян-кв.Устово
Мнениеот Stefan 0201 » Чет 04 яну 2007 15:27
Смени си термостата-успех :)
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Чет 04 яну 2007 15:59
термостат е.за смяна.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 04 яну 2007 16:05
сменяй смело термостата :)
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Чет 04 яну 2007 16:48
Има страшно много теми за термостат, нормална работна температура и температурата показвана от датчика. Потърси и попрочети преди да смениш термостата, защото температурата може да е нормална, а датчика да те лъже.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Re: Колата ми не достига оптимален режим на работа
Мнениеот K22 » Чет 04 яну 2007 17:07
milkovci написа:Здравейте!
Превод в ефир
mod edit: Sunny
Описанието ти е недостатъчно зо точна диагноза :wink: Колко ниска е температурата и колко добро парното?
Ако е термостат, в задръствания, или при работа на място за половин час, няма начин да не ти се вдигне температурата до 90-95градуса?Ако само на дълъг път не се вдига тогава е 100% термостат.
milkovci
Мнениеот milkovci » Чет 04 яну 2007 18:10
Когато колата работи на миасто вдига ниакаде до 90-95градуса,а на дьлак пьт не може да вдигне 70
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Чет 04 яну 2007 18:40
термостат :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 04 яну 2007 19:15
за смяна на термостат си, но си купи читав за да нямаш проблеми.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 04 яну 2007 19:28
# Ползвайте ТЪРСАЧКАТА преди да пуснете тема - нека избегнем дублиране на теми. :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock:
K22
Мнениеот K22 » Пет 05 яну 2007 8:59
По яваш Веселине, човека е нов.
Сменяй незабавно термостата, освен всичко ще ти падне и разхода!Сложих си Беер за 15лева и се родих :D
Иначе има много подробна тема за термостат, с принцип на действие снимки и т.н.
fichi
Регистриран на: Вто 02 яну 2007 16:26
Мнениеот fichi » Пет 05 яну 2007 10:44
Имах същият проблем на Г2 ГТИ.На място загряваше до 90-95,но бавно.При каране повече от 75-80 не вдигаше.След като си смених термостата,започна да държи постоянна температура 90-95.И парното стана по-добро.
milkovci
Мнениеот milkovci » Пет 05 яну 2007 17:37
Благодариа за съветите
