Touran- без резервна гума, но с авариен кит
Re: Touran- без резервна гума, но с авариен кит
Моя Туран,е 5 местен и имам място за резервна гума,но няма.И аз търся патерица.Имам някакъв спрей но неискам да разчитам на него.
Купих си патерица-моя размер който го пише на капачката на резервоара е:
Т 125/70 R18
Взех я на цена 100лв.
Т 125/70 R18
А да споделиш с нас простосмъртните , от къде си я купи ?
- Kosioo
- Регистриран на: Вто 25 фев 2014 9:52
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: 2.0L I4 EcoFuel
И аз имам авариен кит, но при спукана гума не мисля, че ще помогне особено. По-скоро си слагам в багажника една гума с джанта от другия комплект (сега като съм с летните взимам 1 зимна) като тръгвам на дълъг път.
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Аз пък викам застрахователите да ме извозят до някоя гумаджийница - каското си го поема като услуга до 160км
Никакъв проблем колега.
Закупих патерицата от Продавалника.Ето ти с кого да се свържеш и да попиташ дали имат твоя размер.
http://www.gumibogrov.com/
Разполагаме с резервни гуми от 13 до 20 цола.За конкретна информация 0888 920856 Румен.
Здравейте , карам Сеат Алтеа 2004 г 205/55/16 . Дали следната патерица ще е съвместима : 125/70 / 16 . Спрямо този калкулатор : http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ се получава разлика от 50 мм точно . Не знам това в рамките на допустимото ли е?
от къде да си купя патерицата за туран на сностна цена
Здравейте колеги,
Извинявайте че повдигам толкова стара тема, но ми предстои закопуването на резервна гума патерица за моя Туран 1.9 ТДИ 105 кс 2008 г.
Пуснал съм обява за закопуването на такава, но сега видях че хората във форума обсъждат различни видове размери.
Като цяло незнам кой е точният размер резервна гума за моят автомобил.
Четох предишните мнения и немога да разбера кой е верният размер (а може ли да има повече от 1 верен размер ? ).
- 5х112 125/70/R16
- 5х112 125/70/R18
Погледнах капачката на резервоара, но там не пише нищо.
Моля ако има някой, който е запознат да ми помогне.
Предварително благодаря.
- 5х112 125/70/R16
- 5х112 125/70/R18
Здравейте! Предлагат ми "патерица", с размери 5х112 145/80/R18 за Туран 2.0 TDI-136 к.с.-2003 г. На капачката на резервоара ми е изписано 5х112 125/70/R18. Въпроса ми е дали ще стане размера, ако някой има представа, тъй като джантата не е в мен и не мога да я пробвам! Благодаря предварително!
KirilStanchev
- Регистриран на: Вто 05 яну 2016 17:44
Здравейте колеги,
Да споделя и аз за моите перпитетии със спрея... На магистрала Хемус спуках гума с пробвах с пяната , която действително се слага първо на компресора и той я вкарва в гумата. След около 10 секунди помпане флакона с пяната буквално се пръсна а гумата си остана на мекица.
Сега търся патерица ( ще погледна дали на капака на резервоара пише нещо ).
Иначе каляската е 1.6 ФСИ 2005 година с 5 места. Има място за резервна гума , но е много плитко и според мен е само за патерица.
Дано намеря от някъде , че предстои път към морето и ще возя 11-месечната ми принцеса и половинката. :)
Ако някой има информация от къде да си взема / или продава - ще съм много благодарен.
Здр. Преди една седмица си купих патерциа за туран си за 200лв чисто нова с мустаците и г. на производство 2013г. от Димитровград. Човека го намерих в ОЛС.
KirilStanchev
Благодаря DERT, но аз търся нещо до към 100-ина лева и по възможност в София, тъй като в събота тръгвам и до тогава трябва да съм намерил.... Благодаря все пак! :)
KirilStanchev
Здравейте колеги,
При мен на капака на резервоара пише само за налягането на гумите ... Няма размер като за патерица ... Има някакъв номер 1Т0 010 463М или нещо подобно ...
