То май само ти спамиш, ма айде.
Покрай боцването на по големи дюзи и чип ще хвръкнат още едни 2500 поне с новата турбина и по широките кюнци до нея че да стигне от 90 на 140, ма как да е, всеки сам решава
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Закупуване на Golf IV 1.9 TDI колко коня?
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: Закупуване на Golf IV 1.9 TDI колко коня?
xalerrelax написа:Ако става въпрос за Бората , кое по - точно и е хайнлайн?
Аахахах ,точно лайсните не са както трябва , ама нека не спамим темата.
Ето един примерен , истински хайнлайн, сам си откривай разликите....http://eng.auto24.lv/kasutatud/auto_pildid.php?id=1178824&view=10&cache_missing=1
Момко, хромовата ивица по лайсни, ако не е слагана допълнително за което не съм сигурен, е опция, както и махагонавата пластмаса и автоматичните скорости, на хай лайн изпълнението. Моя дъртия голф е също хай лайн по етикет и разликата с бората от по горната обява е че няма кожа, Аман..
Последна промяна от achodemo на Пон 10 мар 2014 22:51, променено общо 1 път.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Аз не спамя(а и не си ти човека,който решава) , а обяснявам , че този кенеф от конкретната обява , не струва и обявеното евро.
А ти като не знаещ кое е хайнлайн за конкретен модел(не сравнявай Голф и Бора), не звани , че ще объркаш някой.
Аман от дървени философи.
п.п. Това с хром лайсните ме уби....муауаххахахахха
Колегата под мен.....Няма проблем , аз просто дадох примерна обява за хайнлайн.
Светлосивата е всичко друго , но не и хайнлайн.
Последна промяна от xalerrelax на Пон 10 мар 2014 22:59, променено общо 1 път.
- bora sev
- Регистриран на: Съб 04 май 2013 13:21
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AHF
- Местоположение: Севлиево
Колега моята бора също е хай лайн нищо, че е без хромираните лайсни.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
bora sev написа:Колега моята бора също е хай лайн нищо, че е без хромираните лайсни.
Много са те минали колега, нямали хром лайсната и дърво по таблото .
не е хай лайн, я питай бургаския да те светне
- xalerrelax
Не само по това се познава хайнлайн, габровски голфаджия.
Да ми кажеш къде се продават от тези допълнителни хром лайсни ,че търся една от месеци.хохохоох
Много неща не са наред в светлосивата , ама аз кво ли разбирам , нали бутам жигули.
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Моля някой модератор да почисти последните спам съобщения никак не помагат по моя въпрос.
Иначе сумата е твърдо 5000лв.
Утре тръгвам на огледи да видя ще харесам ли нещо, ориентирах се категорично към 90 и 101 к.с.
Моля дайте варианти на добрите двигатели за тези 2 модификации. (имам в предвид как се води кода на двигателя).
Благодаря предварително! :)
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Колега доколкото знам че 90 коня се води AGR / ALH, а за 101 коня не знам какъв му е кода. За него само знам, че е помпа-дюза(може и да греша, нека ако е така да ме поправят) Във форума имаше написано за плюсовете и минусовете на помпа-дюзата и на тези със стандартно впръскване. Ако искаш може да погледнеш някои характеристики на 90 к.с ( http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=8673 ) и
101 к.с ( http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=8668 )
(може би ти си прегледал вече тези неща, но все пак давам тези линкове)
успех!!!
успех!!!
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
BobyM написа:Моля някой модератор да почисти последните спам съобщения никак не помагат по моя въпрос.
Колега честно казано не съм карал помпа дюза и не мога да изкажа мнение, но все си мисля че е по-добре едно всеядно животно 90 коня. Иначе ако ще я караш повече градско - AGR, ако ще е повече на дълъг път и ще я чипосваш - ALH :)
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Разликата AGR/ALH каква е моля пояснете ?
powerade
BobyM написа:Разликата AGR/ALH каква е моля пояснете ?
Ех колега колега ;) Всичко да се сервира наготово ;) Хайде защото сме пичове ще ти кажем.
Основната разлика е в турбината. При АГР турбината е с постоянна геометрия и се управлява с така наречения Уейст Гейт. Подходяща е за коли, които се карат градско и без много напъване, защото не се зацапва геометрията на турбината. Не са много подходящи за евентуално чипосване.
При АЛХ турбината е с променлива геометрия(такава като в 110 коня). Подходяша за извънградско каране и за чипосване. Този вариант с едни дюзи от 110 коня и един чип става близо 140 коня. А се водиш 90 и никой нищо не може да ти каже, няма как да и да разберат от КАТ или данъчното.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Ако тръгнеш да търсиш точно 90кс /заради данъка/ и точно AGR /заради геометрията/, и точно до 5000лв, и точно до определена година, значи никога няма да си купиш кола. Тръгваш с накой, който разбира от дизели и гледаш според състоянието на колата. Вземаш най-запазената, няма толкова значение колко коня е. Разликата в данъка ще я дадеш за ремонти, ако е някоя бангия, геометрията се продухва от време на време по магистралата профилактично. Не знам дали ме разбра какво искам да кажа.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Важното е колата да е читава и запазена. Това дали е 90 или 110 коня (~5лв на месец разлика в данъка) и дали е на 14 или 15 години няма такова значение.
А ако колата е комби, 90 коня - има ли разлика във вървеж, возия, разход и др.
- samo_pechka
Возията е може би маалко по-мека ( на комби версията) , разликата в разхода-минимална , предимства че е комби - големи бих казал !
Потребители, разглеждащи този форум: drotomir и 53 госта
