Филми от замунда на таблет с андроид?На 0 % си седи:)?
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Мнениеот 3115 » Сря 12 мар 2014 9:36
Привет,колеги.Става въпрос за самсунг галакси - искам да си сваля филм от замунда на таблета,но за съжаление съм индианец.Свалих си adownloader но от там...нищо!
Някой съвет за програма и как точно стават нещата?
Последна промяна от 3115 на Вто 18 мар 2014 16:57, променено общо 1 път.
myrshavija
Re: Филми от замунда на таблет с андроид?Как?
Мнениеот myrshavija » Сря 12 мар 2014 9:47
Ако използваш торент клиент на компютър, няма причина да не можеш на таблет. Разлика няма. Ако имаш затруднения, напиши точно какви. Ако искаш подробно упътване с картинки - в нета има всичко.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 12 мар 2014 9:51
Принципно използването на торент програми върху чип памети не се препоръчва поради големия брой на операции върху паметта. Умните глави твърдят, че по този начин чувствително се съкращава живота на паметта.
Аз не съм пробвал да свалям директно от замунда на телефона, но чувам добри отзиви за utorrent за андроид:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.utorrent.client
3115
Мнениеот 3115 » Сря 12 мар 2014 10:06
Ами от одеже се пробжам имам utorrent и adownloader.Стартирам програмата и от search как да намеря gladiator наприемр с бг субс?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 12 мар 2014 10:16
Когато ползваш компютър как го правиш?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 12 мар 2014 10:18
Точно като на компютър, търсиш си в замундата с браузъра, като натиснеш върху торента ще те пита с кое приложение да го отвориш и му даваш да продължи с торент клиента който си свалил.
3115
Мнениеот 3115 » Сря 12 мар 2014 10:19
Когато избера приложението и ме вкарва в utorrent и нищо не става?
3115
Мнениеот 3115 » Сря 12 мар 2014 10:24
Разбрах,просто когато избера торент и utorrent после не става нищо:)
3115
Мнениеот 3115 » Сря 12 мар 2014 10:30
хм-замислям се дали не е от рутера?
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 12 мар 2014 10:32
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 12 мар 2014 10:42
Махни всички приложения които си свали за сваляне на торенти!
Почисти кеша и данните като ги триеш!
После си направи чиста инсталация и пробвай.
DUNGO
Регистриран на: Чет 25 ное 2010 21:49
Автомобил: volswagen passat
Двигател: AEB 1998
Местоположение: ямбол
Мнениеот DUNGO » Сря 12 мар 2014 11:41
Трябва ти само торент програма достатъчно свободно място и когато натискаш Download трябва да натиснеш на МАГНЕТИЧНО сваляне иначе няма да тегли.
3115
Мнениеот 3115 » Сря 12 мар 2014 13:18
Привет отново,колеги.Докарах я дотам,че започва да инициализира торента и седи на 0%.Но като цяло разбрах как стават нещата.
БЛАГОДАРЯ !!!
3115
Мнениеот 3115 » Вто 18 мар 2014 16:24
Колеги,до там съм си все още.Когато натисна магнитчето и отворя торента с програмата - седи на 0 процента и това е???Да няма някакви портове да се дава като настройка-нямам идея?
