VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот minimalizum » Пон 10 мар 2014 23:11
dedicha написа:Колеги, предстои ми смяна на таблото, имам регстриран VCDS-lite, има ли начин да се прехвърлят километрите от старото на новото(втора употреба разбира се) табло ? И има ли как да се видят реалните километри през VCDS-lite, ако старото табло е пипано? :beer
не :beer
efass89
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
Автомобил: Mitsubishi Lancer
Двигател: BWC
Местоположение: Германия, Бургведел
Мнениеот efass89 » Вто 11 мар 2014 23:15
Колеги на мен ми всеки път ми изписва грешка с Windows'а като натисна "Auto Scan
къде може да е проблемът? Проблем с дряверите ли или нещо друго? Кабелът е китайско скоро закупена с хакната 12.12.0 версия с дата 01.10.2013, а иначе намира кабела и колата като натисна "Test" в "Options"! Дайте някой съвет
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 12 мар 2014 0:25
Проблем с лиценза, явно не са я хакнали добре
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 12 мар 2014 0:26
efass89 написа:....................
ако само ауто скана не работи значи не е кракната добре.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Сря 12 мар 2014 11:06
(А първият път като пробвах си сканира без проблемно!)
Форматирах Компютър'a и така с нов Виндовс пробвах пак не става! :no
Последна промяна от efass89 на Нед 30 мар 2014 19:16, променено общо 1 път.
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Seat Toledo 2000
Двигател: AEH1.6 101hp
Мнениеот dedicha » Сря 12 мар 2014 11:12
minimalizum написа:
не :beer
А има ли начин да се направи от професионалисти, или и това е невъзможно?
Как тогава променят километрите на таралясниците в Горубляне? :rolleyes
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 12 мар 2014 12:28
efass89 написа:А първият път като пробвах си сканира без проблемно!
Пускал ли си VCDS-а да се ъпдейтва? Ако да, най-вероятно това те е преебало и може да пробваш с преинсталиране.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 14 мар 2014 13:00
колеги, искам д апопитам относно центровката на ALH! "timing" -a го нагласих на 65 (м/у синята и зелената) обаче не разбрах "fuel temp" регулира ли се от някъде и колто трябва да е :rolleyes
Благодаря предварително, и се извинявам ако несъм за тази тема!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 14 мар 2014 18:24
lubo007 написа:колеги, искам д апопитам относно центровката на ALH! "timing" -a го нагласих на 65 (м/у синята и зелената) обаче не разбрах "fuel temp" регулира ли се от някъде и колто трябва да е :rolleyes
Не се регулира, променя се в зависимост от температурата на горивото, чрез информацията от температурния датчик, който е вътре в помпата.
emilstankov
Регистриран на: Чет 15 мар 2012 10:44
Автомобил: 2.3 V5 4Motion
Местоположение: Dobrich
Мнениеот emilstankov » Пет 14 мар 2014 23:57
Здравейте колеги искам да си закупя VAG-COM(VCDS)намерих няколко сайта,от къде е най добре да го закупя не става въпрос за парите а да излезе качествен, така или иначе съм решил да отделя 100-150 лв за VAG, но пак се повтарям да ми кажете кой е сполучлив Благодаря предварително.Аз открих тези сайтове ? от кой ,или кажете от къде?
http://programatoribg.com/vagcan/index.htm
http://sklad66.com/cms/vag-vw-audi-seat-skoda.html
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=48&t=93585
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 16 мар 2014 22:15
Zinoto написа:
много благодаря!
matev92
Регистриран на: Нед 12 юни 2011 0:24
Автомобил: Golf 5
Мнениеот matev92 » Пет 21 мар 2014 23:59
emilstankov написа:Здравейте колеги искам да си закупя VAG-COM(VCDS)намерих няколко сайта,от къде е най добре да го закупя не става въпрос за парите а да излезе качествен, така или иначе съм решил да отделя 100-150 лв за VAG, но пак се повтарям да ми кажете кой е сполучлив Благодаря предварително.Аз открих тези сайтове ? от кой ,или кажете от къде?
Моя си го купих от sklad66, тъй като имаше обещание за бъдещи ъпдейти, пък и е с гаранция. До сега не съм имал проблеми с кабела и гласувам За там с две ръце :)
freshdevil
Регистриран на: Пет 20 дек 2013 19:02
Мнениеот freshdevil » Съб 22 мар 2014 10:22
Колеги има ли възможност с VCDS да се забрани на ЕКУТО да проверява определен модул, за да не изкарва съобщение за грешка? Става въпрос за дроселовата клапа, даваше грешка, че мотора и е прецакан и наистина беше. Замених я с чисто нова, работи перфектно, но грешката си седи. Трия я и след един два старта пак се появява. Та мисълта ми е ако мога да забраня на компа да следи този модул и да не вади грешка. Тази клапа на моя дизел е само за да гасне меко мотора и дори и да се прецака пак, не е толкова страшно. Ще позная по притрисането при гасене.
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Съб 22 мар 2014 16:58
Колеги може ли да ми помогнете относно следните грешките. Колата е Passat B6 140 HP 2.0 TDI
Код: Избери всички
Friday,14,March,2014,15:36:33:49083
VCDS Version: Release 11.11.5
Data version: 20121222
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Control Module Part Number: 03G 997 021 J    HW: 028 101 211 9
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG  3898
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 73571 136 86297
                      VCID: 306393C3F3235383B33
4 Faults Found:
012295 - Camshaft Position Sensor (G40)
               P3007 - 000 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 158
                    Mileage: 187209 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.24
                    Time: 00:40:58
             Freeze Frame:
                    RPM: 3843 /min
                    Speed: 74.0 km/h
                    Load: 27.1 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    (no units): 48.0
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
               P1570 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 187231 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.24
                    Time: 13:59:47
             Freeze Frame:
                    RPM: 1218 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 65.9 %
                    Voltage: 11.40 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 1.0
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
               P161B - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 187310 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.02.06
                    Time: 21:51:06
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 25.2°C
                    Bin. Bits: 10110000
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
               P161A - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Mileage: 188055 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.02.16
                    Time: 09:59:30
             Freeze Frame:
                    RPM: 1638 /min
                    Speed: 39.0 km/h
                    Load: 36.5 %
                    Voltage: 13.83 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 37.8°C
                    Bin. Bits: 10110000
Readiness: 1 2 0 0 0
Saturday,22,March,2014,16:50:39:49083
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 58
                    Mileage: 189113 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.14
                    Time: 16:00:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    (no units): 48.0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 189120 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.15
                    Time: 08:43:05
             Freeze Frame:
                    RPM: 1071 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.55 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 6.3°C
                    Bin. Bits: 10110000
               P161A - 000 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 189247 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.18
                    Time: 05:55:24
             Freeze Frame:
                    RPM: 1092 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 8.6 %
                    Voltage: 13.76 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 10.8°C
                    Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 1 0 0 0
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 23 мар 2014 12:10
Itsaka написа:Колеги може ли да ми помогнете относно следните грешките. Колата е Passat B6 140 HP 2.0 TDI
012295 датчик за положение на разпределителния вал (евентуално подмяна) понеже грешката е intermittent
005488 запалването е блокирано от имобилайзера - тук може да е заминал FIS, може да си има проблем с имобилайзера - едно от решенията е: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=254356&f=13
005659 подгревна свещ на 2-ри цилиндър (най-вероятно) е изгоряла
005658 подгревна свещ на 1-ви цилиндър (най-вероятно) е изгоряла
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
