Б5,5 2003 г 115 к.с. гасне при отнемане на газта и не пали
Djoky_bg
Регистриран на: Нед 02 мар 2014 13:21
Мнениеот Djoky_bg » Нед 02 мар 2014 13:37
Здравейте колеги,
Ще се радвам ако някой от Вас може да ми даде съвет, какъв може да е проблема и как да го отстраня.
Колата е Пасат Б5,5 2003 г бензин 115 к.с. Бензин и Газ
Описание на проблема
Първите признаци бяха придръпване на колата. Направи ми впечатление, че това става на един и същ участък от пътя който изминавах всеки ден. Общото е че пътя леко тръгва надолу и аз отнемам от газта.
Втори признак. Колата започна да прекъсва все по често и да присветва лампа за проблем в мотора.
Трети признак на светофар когато съм изключил от скорост или съм на съединител колата гасне и след това не запалва. Стартера върти добре. След определено време колата пали, но отново гасне ако не съм на скорост.
Сменил съм
Свещи, кабели, бобина,дюзите са почистени в сервиз
Направих преглед в завода производител на газовата инсталация и тя работи безгрешно
Компютъра показва грешка 1250
Предварително Ви благодаря.
Дори само предположение за причината за мен може да са от полза
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Re: Б5,5 2003 г 115 к.с. гасне при отнемане на газта и не па
Мнениеот dimitarpetrov » Нед 09 мар 2014 22:10
Колега,
Герман - Мишо - той е магьосника на диагностиката на тия нашите мотори...
Djoky_bg
Мнениеот Djoky_bg » Вто 11 мар 2014 9:12
Благодаря, дай някаква връзка към Мишо
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 12 мар 2014 14:34
Djoky_bg
Мнениеот Djoky_bg » Сря 02 апр 2014 7:13
Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, Google [Bot] и 52 госта
