Голф 4 1.4 75 к.с. 99 г. Ремонт по двигателя....?
Napstera
Регистриран на: Пон 04 фев 2013 17:51
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.4
Мнениеот Napstera » Пон 10 мар 2014 20:18
Здравейте колеги трябва ми информация колко ще струва подмяната на сегмените + гарнитурите и гумичките също така и всички видове ремъци и ролки, питам информативно г/д колко струва такъв ремонт.
Благодаря предварителни
Инво за колата: Golf 4 , 1999г. Двигател: 1.4 , 75кс.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Ремонт по двигателя....?
Мнениеот zfa159 » Пон 10 мар 2014 20:29
Части :
- ангренажен к-т - около 450-500лв цял к-т - два ремъка + 4 ролки и водна помпа. Пистовия ремък и ролките по него отделно се смятат като се види кое от тях е за смяна.
- сегменти + биелни лагери - около 100-тина лв
- к-т г-ра за глава + други г-ри и семеринги и нови болтове за стягане на главата (хубаво е да се сменят) - около 140-50лв комплект всичко
- ново масло + антифриз - около 100лв с маслен ф-р
- шлайф на главата и напасване на клапани и гумички и водачи и т.н. - за тази глава поне 200лв ако се прави от специалист с машини. Иначе някой квартален байчо ще ти я "направи" за 50-100лв ама никак няма да си доволен после.Ако главата е зле,може и 300лв да вземат - зависи колко водачи имаш прецакани и как са леглата на клапаните.
Труд - зависи при кого и как го правиш, ама пак едни 200лв не ти мърдат.
Ако имаш износване на блока или буталата са станали елипсовидни, тогава вече те чакат още поне 500-600лв страдание в най-добрия случай. Тези мотори страдат от бутални болтове - трябва да се прегледат и те и ако има проблем - смяна.
Общо взето набързо нахвърляно май е това.
:beer
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пон 10 мар 2014 20:33
Приблизително 1/3 от стойността на колата. Това е най-гадното :th_up
Napstera
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.4
Мнениеот Napstera » Пон 10 мар 2014 20:40
Благодаря ти zfa159 за подробната информация, но забравих да спомена един факт от миналото лято 2013г. юли месец, карах колата на ремонт направиха и половината неща тоест имах проблем със пушенето и горенето на масло 5000-6000км около 2-3 литрами гореше масло. Та закарах е на майстора и ми смениха гумичките + гарнитурите които предполагам са задължителни също така шлайфоваха главата, пушенето спря и се поуправи автомобила, но пак ми гори масло нз. на какво се дължи и най вероятно трябва да се сменят и сегмените...
Благодаря отново
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Мнениеот ceko84 » Пон 10 мар 2014 22:00
Колега само да вметна че качествени сегменти са 150 кинта,а биелните лагери са 70 кинта (Kolbenschmidt)
Napstera
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.4
Мнениеот Napstera » Пон 10 мар 2014 22:06
ceko84 написа:Колега само да вметна че качествени сегменти са 150 кинта,а биелните лагери са 70 кинта (Kolbenschmidt)
А Mahle не са ли по добри.. ?
zfa159
Re: Голф 4 1.4 75 к.с. 99 г. Ремонт по двигателя....?
Мнениеот zfa159 » Вто 11 мар 2014 16:54
При такъв ремонт задължително смяна на гарнитурите с нови и контролен шлайф на главата при всяко сваляне...иначе е половинчата работа. Този мотор започне ли да гори масло, по-добре да го правиш от-до еднократно,ако ще го правиш. Смяна на г-рата и обслужване на главата решава част от проблема, ама основния идва от сегментите icon_idea .При разглобена глава, е въпрос на още малко пари,за да се оправят и те (ако не се налага шлайф на блока или смяна на буталата), докато сега при събрана кола, трябва да дадеш пак пари за процедурата с главата и за същите части още един път.
Колега,или магазина,в който си гледал е много скъп или са ти дали цена за два комплекта :
Сегментите стандартен размер KS (Kolbenschmidt) по справка от днес, струват точно 70лв.
Биелните лагери пак KS пак стандартни по справка от днес, струват 32лв .
Дали Mahle са по-добри - относително е.Колата излиза от завода с KS и принципно те се водят най-добрите за VAG, иначе има доста видове други - Glyco, Mahle, Meyle, Geotze и т.н.
:beer
ceko84
Мнениеот ceko84 » Вто 11 мар 2014 22:46
Може колега,правил съм ремонта преди има няма 2 години,но за сегментите си спомням добре че платих 150 лв.както и да е доста скъпо излиза основния ремонт на AKQ
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 12 мар 2014 8:48
Факт е, че ремонта излиза скъпо наистина и 50-100-200лв не променят много много общата картинка, понеже всичките му неща са доста скъпички...иначе преди 2 години цената наистина може да е била такава, няма да се учудя изобщо :) .Преди 2-3 години попитах колко пари струва спирачна помпа за тогавашния ми Пасат 92-ра 1.8 моно с ABS (от тези дъртите електрически дето нямат серво) и човека поцъка, поцъка на компютъра и заяви - тя е комплект с модула на ABS-a и струва 3275лв, на поръчка 1 седмица, искаш ли? :shocked :bolt
:beer
Napstera
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.4
Мнениеот Napstera » Сря 12 мар 2014 20:54
И простата равносметка ремонта по двигателя ще ми излезе около 1000-1200лв
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 12 мар 2014 20:58
Стига да нямаш проблеми по блока и буталата, може да минеш и с по-малко пари...зависи и от състоянието на главата към момента - дали и колко водача има за смяна и как са леглата на клапаните.
:beer
Napstera
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.4
Мнениеот Napstera » Сря 12 мар 2014 21:04
По принцип само сегментите но щом ще се отваря дигатела и ремаците мисля да сменя тее са сменени на 129000 хиляди сега колата грубо казано на 150000 хиляди мисля че има още живот във тях..
ceko84
Мнениеот ceko84 » Сря 12 мар 2014 21:21
На мен ремонта преди 2 години ми илезе около 850 лв.Сегменти 150 лв. биелни лагери около 70 лв. бутала 2-ра употреба 150 лв.гарнитура 60 лв.гумички около 10 лв.хонинг на цилиндрите 100 лв.труд 250 лв.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 12 мар 2014 21:46
ceko84 написа:На мен ремонта преди 2 години ми илезе около 850 лв.Сегменти 150 лв. биелни лагери около 70 лв. бутала 2-ра употреба 150 лв.гарнитура 60 лв.гумички около 10 лв.хонинг на цилиндрите 100 лв.труд 250 лв.
А къде е шлайфа на главата в цялата работа? Читава шлайф база няма дори да я погледне тази глава за под 150лв (предвид, че е 16V).
И явно са те натоварили в цените на сегментите и лагерите, вместо в труда. За да се направи истински читав хонинг на цилиндрите, трябва блока да е изваден от колата и оголен от всякакви неща по него. Не се сещам за нормален човек, който за 250лв ще се навие да свали главата, да извади блока от колата (предвид, че трябва да махне скорости и всичко друго), после да оголи блока до последното болтче (конзоли всякакви,хидравлична помпа,компресор на климатика,алтернатор, маховик със съединител, водна помпа,колянов вал, основни лагери и т.н.). След това трябват нови основни лагери (не си ги споменал) и нови семеринги навскяъде по блока (също не си ги споменал). Освен да са го хонинговали на място, ама не ми е ясно как може да стане прецизно без блока да излиза от колата (пък не мога и да си представя каква сума пари трябва да вземат за работа ако имат подобна техника :horror ).
ceko84
Мнениеот ceko84 » Чет 13 мар 2014 16:31
zfa159 написа:
Писал съм само какво е правено без подробности,няма аз да му права ремонта че да влизам в подробности :biggrin Моя ремонт го е правил много мой човек и мотора е свалян и хонинга ми е правен в Монтана а аз съм от Видин,не е правен на място :mhihi ако искаш имам и снимков матерял.Семеринги несъм сменял,сиг.мойте са били наред и основни лагери несъм сменял.След ремонта колата е карана 3 години,без никакъв проблем и не е горяла масло и мотора не се чува как работи :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 60 госта
