Б3 91 г. 1,8 моно ABS двигател, за какво служи това реле ?
zara
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 16:38
Мнениеот zara » Пон 28 яну 2008 10:40
А кое от релетата на снимката командва работата на бензиновата помпа?
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пон 28 яну 2008 12:54
zara написа:А кое от релетата на снимката командва работата на бензиновата помпа?
67 синьото на снимката
zara
Мнениеот zara » Вто 29 яну 2008 10:27
Благодаря за отговора.
Имам още едно питане: това реле само бензиновата помпа ли командва или има други консуматори включени към него?
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Вто 29 яну 2008 14:50
mafiota написа:Мисля че изключва подгряването на ламбда сондата при около 2200 оборото, .....ммм, но не съм много сигурен, а дали не беше за управление на задната чистачка при комбито :roll:
Каква е причината да се изключва подгряването на ламбда сондата, без нея сондата не работи, няма логика. :dontknow:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 30 яну 2008 7:31
Mustang GT-R написа:
Ами нали като запали колата, сондата се затопля от самите изгорели газове :wink:
Mustang GT-R
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 30 яну 2008 10:59
mafiota написа:
Ако беше така, нямаше въобще да й слагат подгряване на сондата. :wink:
Сондата с подгряване стои по-далече от мотора и изгорелите газове не могат да я загреят достатъчно и затова е напаравена с подгряване!
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 30 яну 2008 11:23
mafiota написа:
колега сори, ама не разсъждаваш в правилната посока, значи идеята на подгряването е по-бързо ламбдата да започне да работи, защото както се знае тя започва да дава информацията си едва като се загрее до темп. около 300гр. . Иначе при мен сондата е с подгряване и се намира точно където трите изпускателни колектора се съединяват.
Mustang GT-R
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 30 яну 2008 13:20
mafiota написа:
mafiota написа:
:no-no :deal
Ich0
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 14:05
Мнениеот Ich0 » Нед 10 фев 2008 15:21
И така в крайна сметка не се установи причината за цъкането на реле 1 на студен двигател.. Някой знае ли от какво се командва тва нещо ? Ако таралежа изключва при определена температура - то от показанията на кое се взима тя ? Температурния датчик на антифриза ? Дали е възможно въпросния датчик да се шашка при студен мотор и да дава различни показания и от там релето да включва и изключва таралежа ? На мен такава идея ми идва за момента.. Дайте някой акъл.. то скоро ще се стопли ама нали пък ни е кеф всичко да е наред :) Наскоро свалих от друг Пасат същото реле, сложих го на моя и отново цъкаше..
grebi
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 9:55
Мнениеот grebi » Пет 28 мар 2008 12:17
здравей.релето за което питаш незнам за какво е но намен зумера ми е фабрично сложен и е там кадето на тебе ти излиза една букса с жичка на 9-то място
A_P_O_C_K
Регистриран на: Пет 04 май 2007 16:26
Мнениеот A_P_O_C_K » Нед 04 май 2008 12:41
И аз имам същото цъкане на реле 1 и яко ми се вдигат оборотите на газ. Не знам дали имат нещо общо тези неща. Пиши как си се справил с проблема!
A_P_O_C_K
Мнениеот A_P_O_C_K » Сря 14 май 2008 16:09
Смених стъпково моторче и температурния датчик, който подава на компютъра. Оборотите се нормализираха, колата работи добре, но остава цъкането на реле 1. Повече цъка обаче на загрял мотор. Давайте някакви акъли, колеги!!! :lol:
Haitap
Регистриран на: Вто 03 юли 2012 17:30
Re: За какво служи това реле???
Мнениеот Haitap » Сря 12 мар 2014 18:22
Някой може ли да качи схема на релетата?
Dpop
Автомобил: VW
Re: Б3 91 г. 1,8 моно ABS двигател, за какво служи това реле
Мнениеот Dpop » Чет 13 мар 2014 10:49
Може колега, има си и дори е на тази страница.
Използвай "Търсачката" http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=89332&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%B13
Няма нужда да пускаш в няколко теми един и същ въпрос http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=398854
Потребители, разглеждащи този форум: sstambo и 59 госта
