Golf 3 - 1z лек стържещ звук от към скоростната кутия
the_fast_r1
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 23:44
Автомобил: Golf III 1.9 TDI
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот the_fast_r1 » Чет 13 мар 2014 18:43
Здравейте колеги. Днес забелязах, някакъв странен стържещ звук, чуващ се при отворен капак. Звука се чува от към скоростната кутия или маховика. Описвам го, като стържене на метал в метал - все едно маховика е изметнат и търка в някое място - в смисъл накъсан е звука, а не постоянен. Пробвах се да запиша едно клипче, но явно от шума на двигателя не се чува този стържещ звук:
Автомобила го имам от 1 година. До сега не съм сменял маслото на скоростната кутия и не знам има ли, няма ли... Последния път като сменях маслото на двигателя - преди 2 седмици ми направи впечатление, че е омаслено леко скоростната кутия от долу. Другото което забелязвам - има шум при работа на изключена скорост - най-вероятно лагер (не знам само дали е аксиалния лагер или този на първичния вал) при натискане на съединителя - шума спира! При пускане понякога пак го има - понякога спира.
Посъветвайте ме от какво може да е този шум. Да пробвам ли първо със смяна на маслото на скоростната кутия, че ми е съмнително, дали има изобщо...
Благодаря за съветите колеги!
stamantonov
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
Двигател: ABS + JHL
Re: Лек стържещ звук от към скоростната кутия - Golf 3 - 1z
Мнениеот stamantonov » Чет 13 мар 2014 21:17
Не съм специалист, ама и съединител може да е. Нека някой "майстор" да ти го погледне.
the_fast_r1
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот the_fast_r1 » Съб 15 мар 2014 12:33
Хъм - интересно, че вече шумът изчезна. А когато го имаше автомобила не бях го местил напред назад - само палих и гасих няколко пъти и всеки път го имаше. :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 47 госта
