Golf 4 1.6 16v 105 к.с. придърпва 2000 об. - нитове скорости
rey
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 16:28
Местоположение: варна
Мнениеот rey » Съб 15 мар 2014 21:26
Голф 4 1.6 16v 105кс придърпва при 2000 оборота на втора скорост, при плавно подаване на газта и след тези обороти работи нормално. На елкон не дава грешки, кабели, свещи и бобина са проверени с осцилоскоп. Преди време при същия проблем смених бобината с втора употреба и всичко се оправи, но този път реших да я проверя с осцилоскоп и майстора каза, че от време на време искрата е по къса, но не смята, че това е проблема и ми даде бобина за проба пак втора употреба, която според него е работеща, но проблемът продължава.
icon_idea П.П. Оказаха се скъсани нитове на диференциала в скоростната кутия с код ERT.
Последна промяна от rey на Чет 20 мар 2014 18:32, променено общо 1 път.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Re: голф 4 1.6 16v придърпва при 2000 оборота
Мнениеот the_red_camel » Съб 15 мар 2014 21:40
Може и да е бобина колега, аз скоро я сменях, заедно с кабелите, при тръгване с лек газ искаше да гасне и прекъсваше-нещо като пукане..
rey
Мнениеот rey » Пон 17 мар 2014 12:11
казаха ми,че може да е от педала на газта.тоест да му е износен реостата в даден сектор.педала е без жило.но не излиза като грешка засега
rey
Мнениеот rey » Чет 20 мар 2014 18:50
не е от педала.възможно ли е реостата на дросела дс е износен в дадена област(на 2000 оборота)и да не показва грешка на елкона.От приятел елконаджия знам,че е невъзможно,друг елконаджия на когото също имам вяра ми каза че е възможно,моля,ако някой е имал такъв случей да сподели.Ако проблема е механичен си мисля за нитовете на диференциала,защото четох сходни теми.ако някой ги е сменял с ремонтен комплект болтове нека опише симптомите и дали се чува чукане от скоростната кутия :beer
wargod
Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL - 2000
Местоположение: Бургас <-> София
Мнениеот wargod » Съб 22 мар 2014 21:44
Колега, и аз имах придърпване на моя голф, и проблемът се оправи след смяна на датчик на коляновия вал (датчик на хол). В началото само ми придърпваше, но по-късно започна и да гасне в движение. След смяната всичко е ок, вече месец и нещо. (цената на датчика (някакъв италиански, не си спомням марката) беше около 42-43лв с 30% отстъпка от Косер).
Успех!
rey
Мнениеот rey » Нед 23 мар 2014 13:04
преди 2 години имах проблем с гасненето в движение и смених датчика на коляновия вал,но тогава не придърпваше
Интересното е че не ми излизаше като грешка.дали и сега няма да е нещо което не е записано като грешка мапример мап сензора
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 23 мар 2014 14:16
Източи маслото на кутията , виж какво ще изпада.Аз имах същия проблем ,махнах нитовете и всичко се оправи.Ремонтният комлект е около 170 лв.
rey
Мнениеот rey » Нед 23 мар 2014 17:40
здравей,гледах точно твоята тема.Придърпването започна да става между 1600 и 2000 оборота,като на газ е по осезаемо.Не се чува шум от кутията.Смятам да източа маслото и да опитам да проверя диференциала за луфт с някоя отвертка през пробката(ако е възможно).При теб какво изтече от пробката стружки ли. :beer
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 23 мар 2014 18:39
С отверката нищо няма да направиш.От пробката ми изпаднаха шапките на три нита,още един беше почти скъсан.За мое щастие,не бяха повредили нищо в кутията,макар на магнита и да имаше доста стружки.
rey
Мнениеот rey » Пон 24 мар 2014 22:25
Отворих пробката няма стружки. Къде е магнита, защото самата пробка не е с магнит. Когато пусках маслото колата беше с вирната предница и ако е имало нещо може да е отишло назад. Диференциалът беше със здрави зъби. Очаквах ако има нещо да е по пробката.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 25 мар 2014 8:05
Магнитът е в кутията.
Добре е , че нищо не е паднало. :screwy
Но това не трябва да те успокоява , че нитовете не са тръгнали.
Може да са по местата си , но да са хлабави.
А в повечето случаи , скъсат ли се , пръскат корпуса на кутията и.... :stumm
Неприятното е , че трябва да е отвориш ,за да разбереш какво става.
rey
Мнениеот rey » Вто 25 мар 2014 19:05
за това,че не става с отвертка разбрах.но един майстор,който прави кутии ме уверява,че не е от нея.Същият ми каза,че ако ме съмнява ще отвори пробката но като я отворих не ми стана ясно как да проверя за луфт на диференциала след като не може да се пъхне отвертката да се пробва дали мърда.Смятам събота да пробвам с друга бобина.Ако не стане ще пробвам дросел и мап сензор,ако останат автоморги от които да не съм взимал част за проба.Дано до тогава да не е късно за кутията
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Сря 26 мар 2014 16:45
Същото нещо и при мен, най-ясно изразено на 1 и 2ра скорост се оказа стар кабел и спукана бобина на неговия цилиндър. Ако ще сменяш бобина, вземи само нея и си сложи твоя комутатор, аз така направих ... защо да плащаш около 70 за нов комутатор, като твоя работи :) Успех.
NJekov
Регистриран на: Вто 25 мар 2014 17:31
Двигател: 1.9 TDi ALH
Мнениеот NJekov » Сря 26 мар 2014 22:57
При мен придърпва на 2ра и 3та скорост между 1300-1500 оборота и като подам газ спира. Казаха ми, че дебитомера бил китайски и е желателно да се смени...
Посъветваха ме да пробвам с масло за 2-тактови двг (10гр масло на литър гориво)...но ефект няма :neutral
Последна промяна от NJekov на Сря 09 апр 2014 22:28, променено общо 1 път.
rey
Мнениеот rey » Съб 29 мар 2014 15:32
пробвах друга бобина и свещи,но проблема остава.Възможно ли е проблема да е в дросела или мапа и да не се записва грешка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
