Golf MK3 1.6 АЕК странно тропна при задна скорост.
katalunec
Регистриран на: Съб 08 мар 2014 16:48
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1600cm 101ps 1995
Мнениеот katalunec » Пет 14 мар 2014 15:30
Здравейте,наскоро купих Голф 3 АЕК 1,6 - 101 коня.Върви си добре колата,сменя добре скоростите.НО,като включа на задна скорост и тръгна, има едно тракане като от разбито каре,дали е разбита скоростната кутия или от някаква пружинка за която четох? Това им е слабо място на тези колички.
TechN9ne
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 22:41
Автомобил: Golf 3 2.0
Двигател: AGG
Re: Голф 3 1,6 АЕК , странно тропна при задна скорост.
Мнениеот TechN9ne » Нед 16 мар 2014 11:01
Днес след кaто си вземa скоростнaтa кутия,ще я сменя зaрaди тaзи зaднa скорост.При мен го имa същия шум,отделно зaднaтa излизa,дори и дa придържaш лостa с ръкa,никaквa ползa.
Тропaне,хлопaне,чaк имaм чувството,че ще се рaзглоби.
Отиди при някой рaзбирaщ зa дa ти кaже с точност от къде ти идвa проблемa,но в 99% от случaите е кутиятa.
Sent from my HUAWEI-U8850 using Tapatalk 2
katalunec
Автомобил: Golf 3
Мнениеот katalunec » Нед 16 мар 2014 11:29
Аа стига бе,бях прочел някъде,че не било кой знае какво,а само дразни.Какви са тея работи
TechN9ne
Двигател: AGG
Мнениеот TechN9ne » Нед 16 мар 2014 12:24
То и при мен беше така само леко дразнене,още от както вземах колата,но с времето нещата се променят и все пак отиди при някой разбиращ !
katalunec
Автомобил: Golf 3
Мнениеот katalunec » Нед 16 мар 2014 20:43
eee ц ц ц и колко г/д беше това 'с времето'.Дано изкара така,защото за сега не се усеща нищо,върви си на самолет.Само като му дам пара назад и изтропва.За това сега лекичко със смяната на скорости,особено на задна.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 16 мар 2014 20:48
Карай така докато се счупи.Щом е само на задна :th_up
И аз на стария голф имах проблеми със задната,изключваше ми при по-рязко подаване на газ,накрая взе да стърже тотално и останах без задна.Тогава ми правиха кутията и като свалиха колелото за задната се беше изронило цялото.
Аз така го карах 3 години.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Нед 16 мар 2014 20:48
katalunec написа:eee ц ц ц и като му дам пара назад и изтропва.
Според мен е от тампон на скоростите/двигателя!
katalunec
Автомобил: Golf 3
Мнениеот katalunec » Пон 17 мар 2014 17:21
Ами дано,че нещо се бях стреснал да не е цялата скоростна кутия.Ще карам така докато изпляска напълно и ще внимавам със задната скорост.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пон 17 мар 2014 20:16
Колкото и банално да звучи миналата година отидох да си сменявам маслото на скоростите на Сеата от аватара ми . Леле, добре че го смених ...... пълна водица ви казвам. Така че не е зле и това да се види също.
katalunec
Автомобил: Golf 3
Мнениеот katalunec » Чет 20 мар 2014 11:45
Засега ще карам така,звукът е като от зъбно колело.Като увеличаваш назад и той се увеличава пропорционално.Само информативно ако изпляска тотално,някой ремонтирал/сменял ли е скоростна кутия на АЕК двигател.Колко би излязъл г/д такъв ремонт ?
katalunec
Автомобил: Golf 3
Мнениеот katalunec » Съб 22 мар 2014 8:20
Снощи забелязах,че при задна отзад светлините ту светват,ту не.Демек премигват си както си искат.Става въпрос за белите светлини за задна.Това говори ли ви нещо?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 22 мар 2014 10:15
Или датчика за задна дето се намира на скоростната кутия е прецакан,или от вътре от скоростите не се натиска както трябва.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Чет 03 апр 2014 20:55
Тази седмица купих едно голфче с абсолютно същия проблем....не се сетих да го пробвам на задна когато го купувах....но после забелязах че като засиля на зад се чува точно тракане като каре на завой...чак чак чак чак ...напред всичко си е ОК.....
Демек е скоростна кутия казвате, а...и може да кара така поне докато започне да изключва.....да не се занимавам сега пък с това...
И един въпрос не свързан с темата....може ли кода на двигатела да е 1J...че не го намирам нещо....на капака на двигатела пише 1.6 -SR
Иначе е голф 4 98 г. и е 101 к.с.....или всички са AEK
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Бандит » Чет 03 апр 2014 21:01
аз пък като давам на задна и яко стърже от какво може да е ?? постоянно ми свети индикатора на таблото че ръчната е включена и ту се изключва ту не.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 03 апр 2014 21:42
viktoris написа:Тази седмица купих едно голфче с абсолютно същия проблем....не се сетих да го пробвам на задна когато го купувах....но после забелязах че като засиля на зад се чува точно тракане като каре на завой...чак чак чак чак ...напред всичко си е ОК.....
Оооо при теб няма нищо общо с АЕК.
Напиши в търсачката Голф 4 1.6 проблем със скоростите и чети :th_up
Почнала ли е да щрака,лошо.По принцип имат проблеми с диферинциала или там някакви нитове късали...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
