Anton_13 написа:Начи разяснявам,това на колко оборота точно включва малко хора го знаят,дори да отидете при швабата в германия и да го питаш на колко оборота включва турбината на ахф-фа ще те гледа като полезно изкопаемо и ще ти дига рамене.Начи включва е в буквалния смисъл преди 1800 обората турбината е в пълен покой.Начи разяснявам с две думи принципа на работа на турбината.Тя работи с изгорелите газове на двигателя,но потока трябва да е доста силен за да я разварти или по-точно включи.Под 1800 оборота изгорелите газове просто преминават през нея,а тя си седи в покой това е най-често в градското каране и познайте кво се случва след извество време.Хоп зацапана геометрия,ама как така? питаш и ме гледаш умно,ей така,като няма достатаъчен силен поток на изгорели газове те само минават през турбината без да я развартат и се натрупват сажди по нея.След това спича и.......ама не може да дигне повече от 130 или 140.Еми няма и да дигне,спекла е от саждите и влиза в авариен режим.Турбината е намислена за изванградско каране не за градско,в града караш с 50 там мощност не ти трябва,за това инжерите са я намислили да се включва от по вискок диапазон обороти,има някои турбини се включват чак на 2000 обората.Но тая специално е на 1800,и това ни най-малко не е пика на турбината,от там шоуто започва,дръж се здраво и затегни коланите!
Бисери от форума
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Бисери от форума
От един друг форум:
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Из темата:Как се слага Лаунч контрол на голф 4
vw_motor написа::18b
Launch control за твоя голф само в следващия филм за Хари Потър.
ASR може и преди излизането на филма.
Последна промяна от vaskoto1 на Съб 15 мар 2014 20:34, променено общо 1 път.
- STEYN
- Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
- Автомобил: A4 B6
- Двигател: AVF
- Местоположение: BAPHA
Причината за продажбата внезапна сватба![]()
Колко да е внезапна
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
STEYN написа:Причината за продажбата внезапна сватба![]()
Колко да е внезапна![]()
"Бременна съм, трябва да се оженим за да замажем положението" внезапна например
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
stefan4o написа:hegemon написа:Летяща чиния не чак толкова.Ами за гъзария го сложих,че гледам кат го пусна в сумкарака вечер и момичетата се обръщат след мен..току ми излязъл късмета
Може просто да ги е страх от НЛО![]()
Ако чакаш на неона да ти излезе късметът...Ще ти заякне доста дясната ръка
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
stefan4o написа:Рано или късно всеки голф започва да гори масло.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
diescho написа:Мерси за всички които ме помагаха за затимняването :)
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
nixan написа:Здравейте колеги на скоро се здубих с поло за сега сам много доволен единственото нещо което ме претиснява е високият расход 12/100. Карам го нормално до 2000 оборота смених всичко каквото трябваше да се смени по двигателя няма признаци за повреден дибитомер или ланд сонда много сам доволен от вървежа ускорява барзо няма прекасвания които са признак за смяна на свещи. Никаква идея нямам от какво може да се дължи. Ако имате някакви идеи щесам ви много благодарен
Омирам бе, Омирам!
Никак не ми е смешно.
Тъжно ми е.
Да не говорим за пунктОация...
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
vaskoban написа:Здравейте, имам голф 4 GTI (1.8т)00г. (99г. по стъкла) Бих искал да ми препоръчате майстор, който да провери дали всичко е наред( дебитомер, нялягане на турбо, ваклаумчетата, турбо пътищата и др., от които вървенето бива засегнато).
какво, какво?
- Dpop
- Автомобил: VW
от обява със заглавие:
Търсия Двигател
Divaka_pt - Колеги Трябвами Долнище за Ауди 80 1.8 90 Кониа помогнете моля ви
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
От форума за Пасат - темата е: Пасат4 1997г ервек stiv1977
При мен слава на богу нямаше такива работи, но когато купих телефона, човека от магазина ми каза, че смЪрт гелефоните имал някакъв таймер, колко часа бил работил, и не трябвало да надвишава 300 часа, защото почва да забива, или се рестартира сам! Аз така правя, на всяко зареждане, го изкл. и после пак го вкл. едвин вит рестарт на софтуера
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=416723
- nylon
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:42
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1988
Браво колеги! Много се забавлявам. Ето и нещо от "бус" раздела :)
privileged написа:аз съм съгласен с колегата,карам семеен бус дългата база на въпросното средство,града ни не е уреден,но успявам да паркирам навсякъде.....задницата е дълга,но предницата е къса,в това намирам добрата маневреност на буса....
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
sevelin написа:1. амортусйори за БМВ предни комплект с пружини и танпони,задни пружини и един заден амортусйор - 70 лева
- muns61
- Местоположение: pleven
sharik написа:Недей да законтряш на маховика защото така наи лесно се къса, вкарай на 5-та и вземи някой да ти държи спирачка(така компресията на мотора ще държи контра) вчера при мен се появи този проблем и не искаше да пали и е прескочила зъб нова се получава точно от зърното колело на каледония вал подбива се законтрящата шпонка и от там ти идва дисбаланса сменяй смело
Kакви зърна, какви Каледонии... Че има стара и Нова.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
