много яко звучи
ей кефя са на такива хора като WDW
имат идеи и не ги мързи да ги осъществят
те на т'ва животну му викат предприемач.
нека да има колкото се може повече такива хора
bowdown
GSM - beeper в колата !
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
А какво ще кажете за този вариант, защото аз не разбирам почти нищо от електроника
http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Avto/signal/10.htm
Ако искате хвърлете едно око на сайта, има доста интересни работи:
http://kazus.ru/modules/Catalog/catalog/cat_1.html
G60
Идеята е много много добра с изключение на дистанционното палене,то е яко по принцип ама такова нещо в колата не слагам ако ще и пари да ми дават,един приятел технически гении нещо като теб си направи такова от дистанционно за радиоуправляема количка много му се кефех докато не я усука в едно дърво забравил я на скорост и взе да пали пък колата е дизел и като тръгна........нали ви споменах за дървотоWDW написа:Недей моля те,че се изчервявам !!!!![]()
Някой дали е разглобявал стартерния ключ и дали знае какви контакти се подават при завъртането му ,за да мисля как по-лесно да се прави дистанционното запалване !!!????
G60
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
WDW написа:Дали някой знае на собствената аларма какви изводи има свободни ?
на всички аларми им светкат мигачите
значи можеш да направиш един тригер да брои 2-3 светкания и да набира-защото понякога е само едно изпиукване за предупреждение и да не върти залудо телефончето.
а това за палене на скорост се решава с един елементарен датчик-нормално отворен/затворен бутон-ако е активиран=на скорост си=не пали
най вече оставяш на първа или най много втора-е два датчика...много важно. единия може да следи горно положение на лоста извън нулева-другия долно.
задната си има-там е лесно.
