голф 3 1.6 абу 75кс Смяна на двигател или ремонт?
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: голф 3 1.6 абу 75кс Смяна на двигател или ремонт?
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 29 яну 2014 11:37
Таи де :biggrin Ако знам че е читав ще дам повече за него.
Вчера го закарах на сервиз да го погледнат.
Гледаха, гледаха и накрая казаха карай :mhihi
Казаха че маслото е побеляло заради конденза.
Обясниха ми че ако влиза вътре антифриз трябва от кюнеца да излизат гъст бял дим които не се разгражда и че ще започне да цапа свещите както и да работи на 3 цилиндъра.
Казаха че може да си карам с това масло въпреки че е побеляло и да следя нивото му.
Сега започнах да свалям капачката на маслото след всяко каране за да излизат изпаренията а не да правят майонеза.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 29 яну 2014 11:45
... и в същото време идеята на германеца за картерна вентилация придоби смисъл :mhihi Ако е конденз, и вентилацията ти е наред, ще е само по капачката, не цялото масло. Казали са ти Карай, за да се върнеш по-скоро при тях :mhihi
На бас, че това маркучле ти е запушено :mrgreen
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 29 яну 2014 12:40
Майонезата по капачката се премахва с извънградско каране поне 100-на км. На къси разстояния е нормално да я има
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 29 яну 2014 12:44
Карах дълго време такъв мотор. Майонеза наистина имаше, ама само около капачката. На щеката не съм виждал да има досега :th_up
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 29 яну 2014 13:19
То не е само на капачкаъа а по целия капак.
Е поне до преди няколко дни имаше около 1 пръст майонеза по целия капак но сега като почнах да го карам повечко и почти изчезна има тук там съвсем малко.
А за въпросното маркуче каква е процедурата ?
Трябва само него ли да прочистия или и съда в които влиза ?
В една тема четох че трябвало да се свали и прочисти целия съд но се свалял трудно.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 29 яну 2014 13:20
Не се чисти трудно. Трябва ти шестограм 6 мисля беше. Държи се на два болта за блока сепараторът. Има и О-пръстен. Сваляш го чистиш, качваш и газ.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 29 яну 2014 13:43
От долу ли се сваля или може и от горе (в смисъл трябва ли канал или подемник за целта) ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 29 яну 2014 13:46
Аз го правих без канал, бърках отгоре. Ама съм с дълги ръце. Ако си 150см висок, може и да не успееш :mhihi
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 29 яну 2014 20:18
Сега този конденз иска каране правилно си разбрал :biggrin А за сепаратора иска промиване есента и почистване иначе повръща и масло като замръзне :wink Колата е направена за каране а не за 1-5 км,за газта конденза е повече от колкото на бензин :deal
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 30 яну 2014 18:14
Днес го свалих но не беше задръстен, е имаше малко по стените му но иначе си беше празен.
Маркучите ги продухах но и те не ми се сториха затиснати.
П.П: по принцип вътре в тоя сепаратор трябва ли да има нещо или е просто един празен буркан :mhihi
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 19 мар 2014 21:22
Днес му мерихме компресията и излезе: 10/8/8/9
Добре ли е ?
Мерено е на студен мотор.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 19 мар 2014 21:27
Правилен съвет са ти дали - карай докато умре и вземай друга :mhihi
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Сря 19 мар 2014 21:40
Гледаи сега виждал съм 1ви 8 2 ри 8 3 ри 8 4 ри 8 и си върви арно :biggrin Караи :wink
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 19 мар 2014 21:47
Тоя къде мери компресията пробва колата и каза че заради съединителя не иска да върви :eek
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Чет 20 мар 2014 13:44
dontaskdontsay написа:Тоя къде мери компресията пробва колата и каза че заради съединителя не иска да върви :eek
Какво значи да върви хм съединитела се пробва дали буксува или не :biggrin Ако е настроена си върви като за 75коня :wink Силата на тоя мотор не е в вървенето а в икономията :deal
