Golf 4 1.9TDI AHF вакуумни маркучи
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Golf 4 1.9TDI AHF вакуумни маркучи
Да и след клапанчето е същото фи. Само от егр е 4.5 мм и с преходник пак кам 3мм. При мен е така. При някой друг може да е по-различно знам ли? Вадиш стария маркуч гледаш колко е дълъг мериш и Подменяш. Вакум по вакум за да не объркаш нещо. 1час и ще имате коренно различен автомобил
- qoce
- Регистриран на: Вто 05 апр 2011 21:51
- Автомобил: VW Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: Благоевград
Благодаря за информацията и за съветите на всички!!Темата събра доста полезен материал както за мен,така надявам се и за други колеги които са решили да сменят вакуумите.
novatora
Забравих да добаня да огледаш и пластмасовите тръбички. При мен има и такива и се беше сцепила една дето влиза точно вакума. Огледай си всичко внимателно и няма да имаш проблеми скоро време с вакумите. Един съвет-аз взех вакими които отгоре имат оплетка за да предпазиш маркуча да не се пържи от жегата на мотопа. Вече 1година измина от манипулацията и проблеми не съм имал.
- qoce
Някой може ли да ми каже,ако махна маркуча за вакум който влиза в ЕГР клапана който е 5мм или примерно го затапя,ще даде ли проблем нещо с компютъра ?
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
Няма да има проблем, всеки 2-ри сигурно така кара
- qoce
Ама дали говориме за един и същ маркуч,тоя по дебелия който излиза от байпаса за EGR-клапана който е 5мм.Щото другия е 3мм и е затапен,но тоя си е свързан отгоре.
- ka4o_pi4a
Не можах, да разбера. Я дай снимка на маркуча който искаш да изолираш от системата.
- qoce
Е тоя маркуч горния,ако се махне или затапи ще има ли лоши последствия.Това е на пасат,но и на голфа е същия :) http://www.forumpassat.fr/forum/uploads/2307_vanne_egr.jpg
- ka4o_pi4a
Не, няма да има последствия...или поне няма да набива грешки или да влиза в авариен режим. Дали е полезно или вредно за колата е друг въпрос. Има много писано по темата.
- qoce
Точно това ме интересува дали е вредно за колата.И за какво точно служи тоя маркуч. Виждам че е вързан за EGR клапана,но каква му е работата.
novatora
Колега аз днес извадих моя но пасат б5.5 1.9 tdi avf 131 hp и го затапих и колата умря. Егр не ми е затапен и ограничен софтуерно. Аз и нямам проблеми с него само за проба го извадих. При голфа може да не оказва влияние но при мен да. Оп но аз забравих да затапя самия клапан отгоре. Това може да е повлияло.
- qoce
Да,моя е затапен откъм вакум.Софтуерно трябва да го проверя как е.Пластини съм сложил,но само тоя маркуч стои..
novatora
Ето го клапанчето
- qoce
Благодаря колега,ще го сменя,но се питам дали ще има по добър вървеж..Щото клапанчето пропуска от едната страна.
