ATJ и AJM - разлики
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
ATJ и AJM - разлики
Любопитно ми е каква е разликата между тези 116 коньови мотори?
Re: Разлика между ATJ и AJM
Първият има въртящ момент 310NM, а вторият 285NM. Първият съм го виждал монтиран само на Пасат с 6 степенна кутия или автомат. Вторият на Пасат е с 5 степенна кутия, а на Голф и Бора с 6 степенна.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Alek написа:Първият съм го виждал монтиран само на Пасат с 6 степенна кутия или автомат.
И аз си мислех до скоро така, ама го видях на пасат с пет-степена кутия... и бях много учуден.
Задната беше до първата, като при мен.
Вероятно е била сменена топката на скоростния лост, когато Пасат е с 5 скорости, задната е като 6та, т.е. под 5-та и до 4-та.
- dispatch
Скоростите са подредени така както са нарисувани на топката... и 6-та наистина няма, а ATJ пише и на капака на ангренажния ремък и на лепенката до резервната гума - там пише ATJ 5G, а при мен ATJ 6G.
Може би така е поръчана от завода да бъде окомплектована... де да знам
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
моят е atj с 5 скорости,задната е под първата
Явно има ATJ с 5 скорости, сега ако и някой извади AJM B5 с 6 скорости - значи съм казал 100% глупости:)
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
и моя пасат е ATJ с пет степена кутия 2000год.
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Re: ATJ и AJM - разлики
Аз съм същия atj-5ск-2000г
