смяна на вал от 2Е на 1.8 .
sevelin
Регистриран на: Сря 22 юни 2011 21:23
Местоположение: levski
Мнениеот sevelin » Чет 13 мар 2014 18:38
колеги карам 1,8 ADZ .искам да си сложа от 2Е ,имали някаква промяна .
и как вае разликата в валовете как даго позная чее от 2Е.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: смяна на вал от 2Е на 1.8 .
Мнениеот zfa159 » Чет 13 мар 2014 22:48
Как да познаеш, че е от 2Е - по номера на вала. Има си номер и буква накрая, набити на самия вал. Буквата определя от какъв мотор е.
За 2Е е 026 109 101 А , иначе твоят е с със същия номер, само че с Q накрая.
Дали има ефект - трудно е да се каже еднозначно. Аз лично забелязах разлика и повече ми харесва поведението на мотора с този вал. До към 2500 оборота няма кой знае каква разлика, да не кажа дори никаква, оттам нагоре има леееко подобрение до към 4000-4500 и оттам нагоре се развърта малко по-добре до максималните обороти. Не очаквай чудеса, може и да не го усетиш въобще...това зависи от състоянието на мотора ти. Много хора казват, че според тях няма разлика, някои казват и че било по-зле. Аз лично намирам разлика в положителна посока, ама пак казвам - това е само един вал, не очаквай нещо кой знае какво.
:beer
sevelin
Мнениеот sevelin » Пет 14 мар 2014 6:10
:beer благодаря за информацията колега :th_up
sevelin
Мнениеот sevelin » Пет 14 мар 2014 13:07
колега смкнах вал от сеят кордоба с двигател 2Е ,на него пише.
A . WTR . H . 1
.....026.......
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 23 мар 2014 9:46
Този е вала.
026,буква А показва че е от 2Е мотор.
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Мнениеот djmimo89 » Вто 25 мар 2014 10:30
След като направих тази интервенция на моя двигател (1.8 ААМ) усетих разлика в това, че в покой тоест на свободна вдига оборотите по бързо от колкото със стария вал, разлика в ниските обороти в движение няма освен че придръпва до към 2к оборота, но във високите обороти след 3к има и то осезателна за разлика от стандартния (е не е самолет но се усеща), не се тормози по изкачване на наклон. единственото което не ми харесва е, че неможах да смъкна разхода на гориво (газ) по малко от 12л/100км. Има голямо значение и центровката как ще се направи, аз като го сложих направих доста голямо предварение, динамиката на мотора беше изключителна, но за сметка на разхода, който приблизително отиваше 15л/100км.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 25 мар 2014 10:59
Все едно аз съм го писал това.
Абсолютно същото е и при мен.
В София с 25л. газ минавам малко над 200км. без да смятам бензина при палене.
sevelin
Мнениеот sevelin » Вто 25 мар 2014 17:59
колеги значи че и разхода се вдига така ли .ас по принцип рядко вдигам над 3000 оборота .
е в момента раз ходами е 8 на сто газ извън града с оригиналния вал.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 25 мар 2014 19:34
А преди да сложите вала какви ви бяха разходите и на двамата? Понякога подобрената динамика на колата ни кара да я настъпваме повечко и това ни кара да си мислим, че гори повече. А то всъщност не е точно така...
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Сря 26 мар 2014 0:14
Aз сложих такъв вал на Golf 2 1.6 PN карбуратор...Имам чувството дори,че падна разхода.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 26 мар 2014 8:49
Пре мен разхода беше доста надолу преди да сложа вала.
Колата я карам по същия начин, то кво да я настъпваш, тя си е мъртвец ако ще и вал от Ламбо да и сложа... :mhihi
djmimo89
Двигател: ADZ
Мнениеот djmimo89 » Сря 26 мар 2014 10:31
На мен лично разхода в града ми беше около 10л/100км, а извън града 8л/100км. След смяната на вала разхода в градски условия и извън града няма кой знае каква разлика, но не се смъква по малко от 12л/100км. За това ,че след промяната на динамиката на автомобила го настъпваме повече си е истина. А това което каза колегата stefan4o, поне при мен не е така, пробвал съм какви ли не начини на каране, променял съм центровката, регулирал съм си изпарителя, пробвал съм с друг изпарител, мембрани съм сменял, опитвал съм с различни въздушни филтри, сменял съм бензиностанции (имайки предвид качеството на горивото дава различни резултати на различните бензиностанции). Сменил съм кабели, свещи, дистрибуторна капачна, палец, намалил съм консумацията на енергия от генератора(премахнал съм усилвателя от аудио уредбата, почти всички светлини са LED) и така. Но имайки предвид динамиката на автомобила след смяната на вала съм се примирил с разхода, все пак няма как да върви малко повече пък да гори по-малко :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 26 мар 2014 11:21
12 е приемлив разход, но има способи той да се оптимизира още. :th_up
Между другото моят разход не е кой знае колко по-добър, да не кажа същият, а карам кола 70 коня :mhihi
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 26 мар 2014 12:39
Каква е разликата между вала от 1.8 и 2Е?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 26 мар 2014 13:00
Размера на гърбиците, респективно отварянето на клапаните и храненето.
Потребители, разглеждащи този форум: nako0606 и 100 госта
