венто 1.6 ABU работи на 3 цилиндъра
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Мнениеот cezar1656 » Нед 23 мар 2014 13:47
здравейте колеги,вентото е 93 година без никакви екстри.смених кабели,капачка,палец,свещи,пробвах бобината в друга кола(работи безпроблемно)...някой ако може да даде идеи къде може да е проблема.не работи 3-ти цилиндър.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: венто 1.6 ABU работи на 3 цилиндъра
Мнениеот vladovelin » Нед 23 мар 2014 14:11
Проблема може да е в 3 цилиндър. Премерете компресията на цилиндрите и ако 3 се различава съществено от другите проблема е в него, може да са сегменти или клапани.
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Нед 23 мар 2014 14:27
ако е клапан или сегмент не трябва ли да пуши?
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Пон 24 мар 2014 13:26
4 е компресията на 3-ти цилиндър
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Пон 24 мар 2014 15:34
Ако сте мерили както трябва, то :death - още малко и ще имаш налягане точно равно на барометричното навън :horror ! Отваряйте и гледайте къде е проблема, вероятно сегменти. На другите цилиндри какво показа меренето :gruebel
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Пон 24 мар 2014 16:23
не съм питал...
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Пон 24 мар 2014 23:27
Е трябваше да се поинтересуваш! Като минимум е къде 8! Както и да е, определено при теб я няма на този цилиндър, а това най-вероятно означава сегменти! Ремонта не е евтин - много хора ще кажат направо нов ДВГ, в смисъл втора употреба(а там не де знае какво е дереджето), но ако имаш познати сръчковци, по-добре да го оправите. Нека и други дадат мнение какво е най-добре от тук нататък!
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 25 мар 2014 7:59
Ако имаш газ,изгорял изпускателен клапан на този цилиндър.
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Чет 27 мар 2014 16:33
купих си двг от мой колега и си реших проблема....
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 27 мар 2014 16:58
Най добре :th_up
