Голф 4 ТДИ (AHF) - обтегач на пистовия ремък
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Съб 22 мар 2014 23:52
Здравейте колеги, въпросът ми е следното; когато ходих при майстор за смяна на пистовия ремък се оказа,че амортисьора на обтегача е заминал, ролката е била за смяна,понеже се чува лек шум. Те ми предложиха нов обтегач, който струва около 170 лв. защото ако искам да сменя само ролка и амортисьор е било по-скъпо. Ролката на алтернатора не е блокиран доколкото разбрах. И сега да питам какво ще стане ако карам така още исвестно време и какви ще бъдат последиците.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Голф 4 ТДИ (AHF) - обтегач на пистовия ремък
Мнениеот red.devilll » Нед 23 мар 2014 7:54
Ако има лек шум не е проблем да си я караш и така.
Golfardo
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Мнениеот Golfardo » Нед 23 мар 2014 8:31
няма проблем. 170 е мн за оптегач. шайбата на алтернатора си смени,няма как да я разберат на място, от нея идват вибрацийте ако е заминала!
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 23 мар 2014 8:51
Изхвърли амортисьора. Ако фрайлайфа на генератора е ОК, не трябва да има вибрации. Провери каналите на всички ролки за парчета от ремък .
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Нед 23 мар 2014 19:18
Благодаря ви за отзивите :) понеже не разбирам много, но амортисьора като бутам с ръка трудно се бута и в положението там където го пускам, там си остава. Така ли трябва да е или като нормален амортисьор след като го пускам да си дойде в началната си позиция :gruebel .
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 23 мар 2014 20:18
Карай така докато го смениш, няма страшно и аз карах така много време докато не дойде време за смяна на ремъците, да ме казвам голяма дума ама сигурно година 2 минаха !
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 23 мар 2014 21:59
Dobromirski написа:Изхвърли амортисьора. Ако фрайлайфа на генератора е ОК, не трябва да има вибрации. Провери каналите на всички ролки за парчета от ремък .
Аз не съм чувал AHF с фрайлайф ?? До колкото съм виждал го има само при пасатите!!!Което не е пречка да се сложи един на голфчето и амортисьора де се шутира!!!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 23 мар 2014 22:18
Риска е голям!!!
Смени ги,скоро!
Аз отлагах няколко месеца и някрая ми излезе на носа! :banghead
Стопена ролка паразитна,буквално заварена блокирала ролка на обтегача и скъсан ремък на пътя със скорост над 120 км.ч. :horror
Айде ползвайте търсачката вместо да размишлявате върху знанията на Добромирски! :dummy
Добромирски знае някоя и друга подробност,повече от повечето от нас! :bowdown
Много от старите пушки във форума имат доста полезни теми,потърсете ги.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 23 мар 2014 22:18
xxx_man написа:
Има и то заводско :th_up
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Нед 23 мар 2014 23:24
Аз така или иначе ще го сменя, ама поне това лято смятах да карам така...и относно амортисьора; как така бе колеги? Като казвате "изхвърли амортисьора" изобщо ли да го няма,така ли да го разбера? Ако е така може ли да го изясните още мъничко...но ако съм ви разбрал погрешно се извинявам.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 24 мар 2014 0:44
Да правилно си разбрал. Хубав фрайлайф и амортисьора аут.
darknessevil
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
Автомобил: Passat B6 DSG 2009
Двигател: CBBB 170hp
Мнениеот darknessevil » Пон 24 мар 2014 9:38
Аз лично съм чупил ушето на въпросният амортисьор и извадих много голям късмет, че все още си държеше ремъка стабилно. Не беше приятен ефект, защото сменявах амортисьора с ролката, ремъка, хидравлична ролка (беше задрала в амортисьора), ремонт на алтернатора ... и те така те. Но да, както казват колегите - вибрациите идват от ролката на алтернатора, която се предполага, че трябва да ги обира, но когато не е в ред вибрира повече и стават такива неприятни неща. :)
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Пон 24 мар 2014 11:09
Значи стана ми ясно, че скоро трябва да се направи нещо по въпроса. Честно казано 170лв за обтегач ми се струват много ( май най-скъпо е при този модел) и затова се насочвам към идеата на колегата Dobromirski. А това решение горе долу на колко ще ми излезе? Благодаря ви предварително :)
turbobiit
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Асеновград
Мнениеот turbobiit » Вто 25 мар 2014 16:50
Аз също съм късал ухото на амортесиора,но преди това смени само ролката на самия обтегач и направи 2 нови фтулки на самия амортесиор и си ти.Рплката на генератора я смени задължително.От там тръгва всичко.
Legolas
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:59
Автомобил: GOLF 4 1.8T GTI
Двигател: AGU
Местоположение: София и провинцията
Мнениеот Legolas » Чет 27 мар 2014 11:09
120-130лв. някъде трябва да е ролката за свободен ход на алтернатора на INA. Аз поне карам само с такива ролки, до момента проблеми не съм имал. Един път съм сменял на алтернатора и за следващите 100 000км. не съм я барал. При монтажа гледай да ти сложат пластмасовото капаче от външната страна на ролката, което е в комплекта, за да не влиза прахоляк. Колата я продадох и още си я кара човека не е пипвал нищо по нея. Амортисьора също не го пренебрегвай INA или SKF.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW, DanZki, Viksi95 и 79 госта
