Пасат В5 започна да тегли волана надясно
Здравейте колеги нов съм в форума и за първи път се налага да търся мнения от вас. Така колата е ми Пасат 2000 година 1.9 тди, 90 коня комби, смених зимните гуми с чисто нови летни BFGoodrich заводския размер 205/60 р15, зимните бяха 195/65/15 и след смяната колата започна да си завива на дясно, волана си тегли на дясно в градски и извън градски условия. Върнах гумите за рекламация, но се оказа, че гумите са си добре, също и джантите.Бях при един майстор* да прегледа ходовата и ми каза, че е окей само от дясно някакви тампони са били за смяна, но колата като цяло е добре. Колеги, ако някой е имал подобен случай ще помоля за съвети и насоки къде да търся проблема и от къде да почна да гледам, днес съм запазил час отново при майстор да видим какво ще ми каже. Благодаря ви предварително и поздрави от Петрич.
Последна промяна от sasho866 на Чет 20 мар 2014 20:55, променено общо 1 път.
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Re: Проблем с Пасат В5.5 Започна да тегли волана на дясно.
След като сложи новите гуми направи ли реглаж на предницата?
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Не вярвам при смяната на гумите да са му пипали кормилната рейка. Сашо, това само при ускорение ли го прави или и при движение по инерция?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Ако имаш заминали тампони е възможно от там да ти мърда.А ако,всичко на ходовата част е в ред тогава трябва да отидеш на стенд
Щом си запазил час наи вероятно майстора ти ще каже
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Колега, имам абсолютно същия проблем. Летните са ми 205/55/16 - Dunlop (нови) и нямам никакъв проблем, зимните са ми 195/65/15 - Vredeshtein (нови) и колата дърпа на дясно (не много но се усеща). Сменях гумите, след това ги въртях лява-дясна, предна-задна и както се сетиш, на колата и е правен 3 пъти преден мост в различни сервизи и на всякъде ми казват че е ОК, нямам проблеми с окачването, всички носачи и тампони са ок, но проблема си остава. Установих че като обърна посоката на гумите (зимните са с посока) и всичко заспива. Проблема не можах да го реша и карам така, поне е само зимата за 3-4 месеца.
Re: Пасат В5.5 започна да тегли волана надясно
Колата мина през стенд всичко е окей, но колата си тегли постоянно на дясно ако пуснеш волана ще излезе от пътя. Гумите са купувани ДИАНА и там минаха през лазарен стенд нямат дефекти.
Re: Пасат В5 започна да тегли волана надясно
Майсторът не можа да ми прегледа колата вчера, но и не мисля че ще ми каже нешо ново. Колата си тегли на дясно по инерция и при ускорение. Вчера въртях гумите ефект няма, проблемът си остава някакви предложения колеги. Повтарям се колата мина през реглаж, гумите са проверени с лазарен баланс нищо не бе откито
От гумите е! Вземи от приятел други джанти с гуми и пробвай да видиш.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
На някой може да му се стори смешно но съм имал такъв случай гума произведена за железна джанта като се сложи на лята да прави същите могарии. След малко скандал в сервиза ми бяха подменени със същата марка и размер но за лети джанти и проблема изчезна. Виж инфо за какви джанТи са произведени тези гуми. Да не си правил нещо по рейката? Накрайници менил ли си скоро?
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Кви са тея гуми за ляти джанти и за железни, за първи път чувам
Рейката не е пипана, но съм сменявъл два външни накрайника преди три години.В ДИАНАТА ми казаха, че гумите са без дефекти и ми отхвърлиха рекламацията както и да е но и зимните гуми са ми от тях същата марка колата заспива.
novatora
Еми щом със зимните е добре с летните не, значи проблема е в гумите. Тези гуми имат ли точка която да се слага срещу винтила? Ако да направи така че да е срещу него. Друга идея си нямам освен дефектни гуми.
Благодаря колеги за мненията когато реша проблема ще споделя :)
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
След видяното до тук по темата - и мойте 5 лева са за калпави гуми!
Успех, колега!
Успех, колега!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], slai73 и 60 госта
