Голф 3 1.8 моно праблем с алтернатор
fena_01
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 17:42
Мнениеот fena_01 » Съб 22 мар 2014 21:48
Имам музика в колата и когато не е усилена всичко си е нормално (фарове осветление на табло плафон),но усиля ли започва едно омаляне. На запален двигател без музика 13.8V, а с музиката пада до 12.5V (без фарове парно подгрев).Започне ли да "думка" забелязах че и оборотите падат малко. Предполагам че е алтернатор, но не съм сигорен.Какво може да му стане и евентуално как се сменя (ако може снимков материал). 90А на бош.Моля ви за помощ.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Голф 3 1.8 моно праблем с алтернатор
Мнениеот cheatereye » Нед 23 мар 2014 6:43
Не знам, колко вата ти е музиката, и баса ама от много премигвания заминава акумулатора. В такъв случай, се слагат филтри и кондензатор(и)
- ЯК(ама наистина як) кондензатор - това е второто устройство, което акумулира енергия, и осигурява стабилно подаване на ток към аудио системата. Кондензатора акумулира енергията за много кратко време и я "доставя" на консуматорите. Той не е акумулатор, но стабилизира енергийния поток, като предпазва компонентите от изгаряне и акумулатора от претоварване, при жадната за ток мощна аудио система в колата. Тоя кондензатор(или кондензатори) никой производител не ги вгражда, но те са важна част от захранването с ток, ако планирате на използвате мощни говорители със съответните им усилватели. Има кондензатори, които започват от половин фарад, а най-големите достигат и 5 фарада
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 23 мар 2014 6:52
Тока на запален мотор трябва да е над 14 волта,даже 14,5 е най-добре.Явно трябва за начало да си обслужиш алтернатора,но дали ще минеш само със смяна на четки-това не знам.Четките можеш да си смениш сам.
fena_01
Мнениеот fena_01 » Нед 23 мар 2014 10:28
отворих го днес и видях че едната четка е доста по износена от другата и на ротора вътрешния пръстен доста е износен. какво следва? Нови четки 100% вървят с регулатора ако не се лъжа.Съвет какви да се вземът(предполагам са доста видове).Този пръстен подлежи ли на ремонт или да не се занимавам а да си взема от моргата?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 23 мар 2014 10:44
"Колектора" се продава нов(няколко вида са),и е около 10лв! Смяната му не е чак толкова лесна,както на регулатора! icon_idea
fena_01
Мнениеот fena_01 » Нед 23 мар 2014 20:44
Колеткора да разбирам ли че са тия два пръстена? Можете ли да ми кажете как се сметят?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 23 мар 2014 21:46
Да това е колектора, разглобява се алтернатора, избива се стария от оста на ротора, набива се новия и се запоява. Съветът ми е да отидеш на майстор и да ти смени четките и колектора, и да ти провери и лагерите. Така и така ще се разглобява. За алтернатор от морга никога не съм бил съгласен, обикновено след някой друг месец се стига до ремонт или смяна.
fena_01
Мнениеот fena_01 » Нед 23 мар 2014 22:22
благодаря за съвета колега ще търся майстор в Търново вече. Ако някой знае за такъв да ме насочи.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 23 мар 2014 22:23
fena_01 написа:Колеткора да разбирам ли че са тия два пръстена? Можете ли да ми кажете как се сметят?
Наричат се контактни пръстени, а не колектор. Колектори в алтернаторите няма. Затова и колегата по горе го е сложил в кавички. Но така или иначе макар и неправилно хората масово им викат колектор.
Не бързай да сменяш контактните пръстени, вероятно няма да има никакъв ефект. Каналите издълбани от четките не са проблем докато не свърши метала под тях. Най-вероятно ти трябва нов реле-регулатор или трябва да си добавиш диод към стария за да ти се вдигне напрежението. Прегледай и тази тема.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=107807&hilit=%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&start=330
Снимка на такъв диод има на 23страница.
Все пак може би трябва да идеш на майстор щото проблема може и да е друг.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 24 мар 2014 8:39
Да,но така и така ще се сменя регулатора,купуваш си го,сменяш си го,мериш напрежението и ако го няма-отиваш на майстор.Разббира се е на късмет всичконо моя алтернатор примерно не е ходил на майстор,за 9 години 2 пъти си смених реле регулатора и толкоз.
quattro team
Регистриран на: Чет 06 юни 2013 19:20
Автомобил: Passat V6 4motion
Двигател: ALG 2000
Местоположение: София, жк. Хаджи Димитър
Мнениеот quattro team » Пон 24 мар 2014 12:09
в търново ходи на ЦБА
fena_01
Мнениеот fena_01 » Пон 24 мар 2014 17:11
ок ще пробвам само с регулатора да видя как ще е и ако не стане на майсторче.
quattro team
Двигател: ALG 2000
Мнениеот quattro team » Пет 28 мар 2014 11:16
ако колектора не е заминал...
fena_01
Мнениеот fena_01 » Пет 28 мар 2014 13:51
Смених вчера колектора,положението е същата и сега алтернатора е на майсторче. Званнаха ми да ми кажат че накав диоден блок е заминал. Сега ще е с нови колектори,нов блок и лагери. След като го сложа ще споделя как е положението.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], GoranHermi и 84 госта
