Б5 ADR 1.8 20V 125кс запушена цедка на маслената помпа
prateli
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
Мнениеот prateli » Пон 24 мар 2014 19:21
Колеги, предложете интервенция за предполагаема запушена цедка на маслената помпа на ADR 1.8 20V 125кс.
Наскоро смених масления обтегач при kasapina в Пловдив(по-негова инициатива) но колата пак трака, особено на празен ход е като дизел.
Това ме навежда на мисълта, че цедката е частично запушена. Търся решение без сваляне на картер, защото това си е доста трудоемка задача.
Засега се замислям да източа старото масло и да налея 500мл керосин, който ще покрие цедката и нищо друго, тъй като тя е най-долната точка.
Да престои 24 часа с керосина и после да промия с 4-5 литра евтино масло.
Едит: Точно това се оказа:запушена цедка. 2 промивания с промивно масло, 1 промиване с ацетон и ново масло и нов филтър. Вече имам тих и с приятен звук двигател. Цедката се намира на 1см от дъното на картер и може да се докосне с пръст през пробката.
Последна промяна от prateli на Съб 29 мар 2014 13:05, променено общо 2 пъти.
parno
Re: Запушена цедка на маслената помпа
Мнениеот parno » Пон 24 мар 2014 19:22
по-лесно е да сменяш няколко пъти масла и керосини от колкото да си свалиш картера?
и с какво по-точно е запушена тая цедка?
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Пон 24 мар 2014 19:31
С гняс е запушена... Пробвай с керосина,нищо не губиш.
prateli
Мнениеот prateli » Пон 24 мар 2014 19:34
Колата е карам от 1 година(6-7хил км). Предполагам че германеца преди мен просто не е използвал коректно масло или не го е сменял редовно, което е довело до този проблем. Масло има, качва се до горе, валовете се мажат, но само при по-високи обороти.
Уверявам те че свалянето на картера е в пъти по-трудна задача от източването и преливането на маслото.
onty
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 17:43
Двигател: aeb
Мнениеот onty » Пон 24 мар 2014 19:50
Mоже да го пробваш това упражнение но едва ли ще има голям ефект.Най добре е да се свали самата цетка да се накисне в бензин и да се продуха с компресор от вьтре на вьн,това е по посока обратна на засмукването на маслото понеже преди цедката има едно стеснение и краищата му се набиват най много мрьсотий и намалят дебита на масло.Това е ако искаш да го направиш като хората все пак става вьпрос за мазането на мотора и неговия живот,другото си е каквото стане успех с процедурата.
prateli
Мнениеот prateli » Пон 24 мар 2014 20:00
Единствените ми притеснения с керосина са, че ако не успея да го промия хубаво и останат някакви парчета спекло масло, могат да бъдат качени нагоре по-маслените магистрали и става вече беля
alexass13
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 20:03
Мнениеот alexass13 » Пон 24 мар 2014 20:10
:smile
Последна промяна от alexass13 на Пет 13 юни 2014 22:15, променено общо 1 път.
prateli
Re: Б5 ADR 1.8 20V 125кс запушена цедка на маслената помпа
Мнениеот prateli » Вто 25 мар 2014 18:28
1 литър керосин дали ще е достатъчен да покрие нивото до цедката?
Някой знае ли на колко литра отговаря минимума на щеката ?
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Вто 25 мар 2014 18:54
Този мотор събира 4 литра и половина, според мен поне 1 литър и половина ти трябват, за да минеш минимума, и да не ти мяка датчика за маслото!
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Вто 25 мар 2014 18:57
Мотора събира три литра и половина,тоест минимума ти е два и половина!
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 25 мар 2014 19:59
    lion_heart002 написа:Мотора събира три литра и половина,тоест минимума ти е два и половина!
    :th_up
    KGL
    Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
    Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
    Двигател: CUAA 2016
    Мнениеот KGL » Чет 27 мар 2014 9:38
    А дали няма да стане с някоя от добавките за почистване на маслени системи. Слагат непосредствено преди смяната на маслото. До колкото знам те разтварят боклуците, а не отделят шупли.
    prateli
    Мнениеот prateli » Чет 27 мар 2014 14:26
    90% от добавките на пазара съдържат керосин или друг разредител. Моята идея е въобще да не се пали двигателя и добавката да се качва в горната част на двигателя.
    2 литра разредител(ацетон, газ за осветление) излизат около 10лв а могат да свършат чудеса, но винаги има риск дори след промиване разредител и после с масло, да е останалото някакво парче спекло масло, което след време да се отлепи от картера и да запуши цедката на помпата. Но в такъв момент, помпата започва да издава доста странен шум, който веднага би накарало шофьора да изгаси колата.
    kris11
    Автомобил: VW Sharan 7M8
    Мнениеот kris11 » Чет 27 мар 2014 19:13
    Хубаво си огледай капака на клапаните и на картера за силикон. Ако има- има много голям шанс някое парче да е тръгнало по магистралата.
    muns61
    Местоположение: pleven
    Мнениеот muns61 » Чет 27 мар 2014 19:26
    Не ти е запушена цедката...
