Б6 2005 г. централно заключване
danev0593
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 1:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI 2005 godina
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте имам Пассат 2005г (B6) имам проблем с централното заключване не иска нито да заключи нито да отключи къде може да е проблема
danev0593
Re: Б6 2005 г. централно заключване
проверих ги всичко е наред и батерия за ключа взех и пак не иска
danev0593
аз нямам ключалки освен с копчетата на ключа няма как да я заключа а той е наред нищо му няма
Имаш ключалка. На предните дръжки на вратите по едно капаче. Отдолу има малко отворче и можеш да отвориш с отверка
Ако ти е заминал акумулатора, симптомите са същите
danev0593
не ми е заминал чисто нов е
- quattro team
- Регистриран на: Чет 06 юни 2013 19:20
- Автомобил: Passat V6 4motion
- Двигател: ALG 2000
- Местоположение: София, жк. Хаджи Димитър
ако е падал акумулатора, може комфорта да се е бъгясал, една диагностика е най-добрия вариант, ако искаш пиши по-подробно за симптомите на лс да съдействам
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
колега трябва да си обучиш ключа
danev0593
носих го не е проблема в него
- naskopmg
- Регистриран на: Вто 30 окт 2012 7:44
- Двигател: 1.8TSI 2008
- Местоположение: Sofia
https://www.youtube.com/watch?v=LNFvu58BITY ето ти ги ключалките
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
Едва ли ще е това проблема, но просто да спомена какво забелязах на моята кола. При недобре затворена врата (багажника май също) не иска да заключва и да отключва. Никакъв сигнал не се чува, не светват мигачите, нищо. Първия път си помислих, че е свършила батерията на ключа или се е прецакал нещо.
danev0593
то ако не е добре затворена вратата нали показва
- plamikcho
Показва, ама отвътре
. Аз опитвах да заключа отвън, като си мислех, че са затворени вратите. Направо си помислих, че се е прецакало нещо, пълен мъртвец беше. Не се сетих да погледна вътре показва ли нещо.
. Аз опитвах да заключа отвън, като си мислех, че са затворени вратите. Направо си помислих, че се е прецакало нещо, пълен мъртвец беше. Не се сетих да погледна вътре показва ли нещо.-
danev0593
аз и като съм бил вътре съм пробвал да заключа но не става нищо
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 67 госта
