Венто - свързване на трети стоп
mpw
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 23:40
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот mpw » Чет 20 мар 2014 10:43
Колеги къде точно да си свържа третият стоп, към кои два от 4те кабела в стопа на Венто.
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Re: свързване на трети стоп
Мнениеот icokr » Чет 20 мар 2014 11:10
Здравей колега,
Избери си една страна (Лява или Дясна), свали си панела за стопа и извади буксата към него.
На нея има няколко кабелчета, на теб ти трябват кафяв (- маса) и червен/черен(+).
Не мога да намеря подходяща снимка с кабели, ако имаш ще е от полза.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&p=2030435
mpw
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот mpw » Съб 22 мар 2014 21:32
Благодаря много ...
mpw
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8 mono
Re: Венто - свързване на трети стоп
Мнениеот mpw » Нед 23 мар 2014 21:28
Колега свързах го по начина, както ми каза - кафяв и черен/червен, но ми изгаря бушона така и не се получава.
fena_01
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 17:42
Мнениеот fena_01 » Пон 24 мар 2014 1:01
Изваждаш панела задно с крушките.Намираш крушкана на стопа и тръгваш да проследяваш двете патеки от гнездото на крушката към буксата. След като намериш кои са пиновете за стопа по буксана се ориентираш и кои кабели ти трябват. Супер лесно е само малко повече внимание,че ще ти продължават да ти говят предпазителите,ако не намериш правилните кабели. Друг е въпроса да не ти е слаб предпазитела и стопа да му идва в повече.Ако не го разбираш тоя ток по добре намери някой който ще се оправи или отиди при някой еладжия.Работа за 5 минути.
mpw
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот mpw » Пон 24 мар 2014 10:17
Прав беше за бушона, беше 10А сега му сложих 15А и не гори, работи си нормално... :)
fena_01
Мнениеот fena_01 » Пон 24 мар 2014 17:12
нещо ме съмнява на 10 ампера бушон трябва да държи 120 вата а те крушките ако не се лъжа са по 15
icokr
Мнениеот icokr » Вто 25 мар 2014 9:15
Колега mpw , мисля че не си много запознат с токовата верига!!
Не е нормално това, може да се запалиш. Закарай си колата на майстор.
Крушката ти е по 5W, 15W общо. Както казва колегата fena_01, много му е 15А бушон.
http://a2resource.com/electrical/CE2.html
Проблема ти е в кабелите.
Моят и по норми е 10А.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=165864
Погледни първото мнение, последната снимка с коментар.
Потребители, разглеждащи този форум: tupac и 67 госта
