Passat B5.5 перката на климатроника върти постоянно
tdi4motion
Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMM TDI 140 hp
Местоположение: София<->Правец
Re: Passat B5.5 перката на климатроника върти постоянно
Мнениеот tdi4motion » Вто 27 авг 2013 13:54
Някой не е ли минал през клубните сервизи за отстраняване проблема.Така като е пусната постоянно перката предполагам,че и разхода е завишен.Идва и захлаждане вече...кога трябва да се изключи от буксата при каква температура :no
tdi4motion
Мнениеот tdi4motion » Вто 25 мар 2014 20:20
Ето,че дойде време за пускане на перката отново.Май никой не е намерил решение на проблема.
За AVB мотора може ли да ми извади някой номера на темп.датчик който е на долния маркуч на радиоатора ?
Ходих при Стефан в Elbatron и каза,че проблема е в този датчик.
Много големи благодарности за отзивчивостта и компметентеността му :bowdown :love.vwclub
tdi4motion
Мнениеот tdi4motion » Сря 16 апр 2014 19:44
Проблема при мен се реши със смяна на температурния датчик ,който се намира в тройника на долния маркуч на водния радиатор.Кода на датчика е :059-919-501A(зелен) :beer
Вече перката се включва само като се вкл.AUTO :vw_shamp
Диагностиката се дължи на Elbatron,а подмяната си я направих аз.
Onlyshits
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 18:06
Мнениеот Onlyshits » Съб 30 авг 2014 15:57
Здравейте колеги някой случайно да знае релето за климатроника с кой номер е обозначен. навсякъде пише, че е реле 384, но аз нямам такова
колата е 1.9TDI AVF мотор 2001
EDIT: Туко що разбрах 384 е за обикновен климатик а 267 е за колите с климатроник :)
kostaaa123
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 19:56
Автомобил: vw passat 1.9 tdi 131k.c
Двигател: avf .2001g
Местоположение: plovdiv
Мнениеот kostaaa123 » Пет 17 юни 2016 11:15
Здравейте колеги имам passat b5.5 tdi AVF проблема с перката на климатроник при мен е същия ,върти постоянно малко след ,като запаля колата и тръгва, климатроника е на OFF ,и на ECON пак работи перката купих нов датчик долу на тройника на водния радиатор смених го и пак се върти не знам да не са ми дали някакъв ментак.Какъв трябва да е кода на датчика за1.9tdi AVF 2001
tdi4motion
Мнениеот tdi4motion » Пет 17 юни 2016 14:44
Колеги при мен проблема отново се прояви,но забелязах ,че се случва когато колата вече е загряла.Тогава няма значение дали съм на ECON или AUTO-перката върти на 2-ра степен и това е.Иначе когато е на студен мотор при ECON е изключена,а при AUTO се пуска.Разбрах ,че за да работи на 2-ра степен значи виското не работи както трябва и така се оказа.Сега съм взел ново да го сменям и дано се оправи проблема с другата перка след подмяната му.
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пет 17 юни 2016 15:43
Ако е датчик при селф-чека на климатика би трябвало да си го хване или най-малкото като си гледате температурите с ваг-ком (или от блока на климатроника) ще забележете, че има разни странни температури. При мен при повреден датчик показваше температура -55 градуса. При друг колега, пък показваше 99 градуса.....все странни температури. Разгледайте си температурите и може от там да изкочи нещо.
В системата на климатроника от това поколение и по-специално за пасата (защото при голф-а някои липсват) има бая температурни датчици. Не всички са фатални и понякога климатика си работи, а не разбираме че има ядове с датчик.
EDIT: http://vwts.ru/electro/wd_p_00.pdf - тук има схеми, дано са ви полезни!
kostaaa123
Мнениеот kostaaa123 » Съб 25 юни 2016 21:59
Перката вече се върти само при пуснат климатроник ,след смяната на датчика със син кода му е 8D0 959 481 B (ELTH) свалих го от един пасат 163к.с 2.5тди
Датчика е в долната част на водния радиатор.Изглежда преди мен италянчето е барало и е сложило някакъв синьо-зелен ментак и перката се е включвала
tdi4motion
Мнениеот tdi4motion » Пет 01 юли 2016 15:49
Аз смених виското..определно сега има разлика във въртенето на перката и се чува един звук като на турбина след като се подаде рязко газ :)Но остава проблема с въртенето на перката.Преди това 2 пъти смених въпросния датчик 059-919-501A(зелен).Сега мисля да пробвам да го подменя с този, който kostaaa123 е сменил -8D0 959 481 B (син).На външен вид имат разлика както в цвета така и в металната част.Знам ,че това е датчик G 83,но има и още един на главата G 62 и ECU-то взема инфо от двата датчика и тогава пуска ел.перка на климатроника.Та въпроса ми е кой от двата датчика 059-919-501A(зелен) и 8D0 959 481 B (син) е правилният за G 83 и кой за G 62 ?
Все пак мисля да сменя моя с 8D0 959 481 B (син) и ако пак се прояви проблема ще пробвам вече да подменя и G 62...само него не съм сменял до момента :(
tdi4motion
Мнениеот tdi4motion » Пон 11 юли 2016 15:26
Проблема с постоянното въртене на климатичната перка се оправи след подмяната на 059-919-501A(зелен) с 8D0 959 481 B (син) на датчик G 83.Вече само при режим AUTO на климатроника се включва перката.
Последна промяна от tdi4motion на Пет 15 юли 2016 11:02, променено общо 1 път.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 15 юли 2016 10:36
тоест си го сменил със същия?
tdi4motion
Мнениеот tdi4motion » Пет 15 юли 2016 11:03
* 8D0 959 481 B (син)
Редактирах грешката :)
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD и 43 госта
