копчето за фаровете на wv touran
asus86
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
- Местоположение: pestera
здравейте! може ли някой дами каже как се сваля копчето за фаровете на wv touran 2004 благодаря предварително
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: копчето за фаровете на wv touran
Така няма ли да стане?
asus86
самото копче неможе да се натисни на вътре както е дадено на клипчето
asus86
като дам контакт и фаровете се пускат за това искам да го извадя нещо е свързвано по буксата и сигурно за това се пускат
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Ако ти се пускат фаровете на контакт, може да са активирани дневни светлини. За да не се пускат на контакт, май трябваше да е включена (дръпната) ръчната. Не знам как е на Туран, на Пасат е с копче. Деактивирай го с ВАГКОМ-а, свалянето на копчето няма да промени нищо. Освен това ключа е свързан по CAN към модула за управление и там няма какво да направиш
asus86
значи копчето няма да го пипам ще пробвам и с ръчната който знае нека каже да ли трябва ваг-ком благодаря предварително
etgecata
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 14:43
- Автомобил: VW Touran 1.9 TDI
- Местоположение: Плевен
asus86 написа:значи копчето няма да го пипам ще пробвам и с ръчната който знае нека каже да ли трябва ваг-ком благодаря предварително
Активирани са ти дневните светлини с ваг-ком.
Може по два начина да се активират.
Единият е светват при контакт, като вдигнеш ръчната гаснат.
Вторият е светват при контакт, без да се гасят от ръчната.
С ваг-ком се деактивира, без проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 32 госта
