смяна на вал от 2Е на 1.8 .
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Re: смяна на вал от 2Е на 1.8 .
Мнениеот chiki-riki » Сря 26 мар 2014 23:35
snupeca написа:Размера на гърбиците, респективно отварянето на клапаните и храненето.
Зависи .. на моето 1.8 размера на гърбиците е същия като този на 2е, но фазите отваряне/затваряне на клапаните са различни и от там идва разликата във вървежа
Разлика в разхода повече от 0,500/1л не вярвам да имаш, ако караш нормално. Като сложиш вала ще почнеш повече да я настъпваш и следователно от това ще се вдигне разхода :th_up
Лятото след смяна на сегментите с вала от 2е ми даваше разход 9/100 в града, но 3000об. не съм минавал, докато разработвах мотора
За предварението не знам трябва ли да се пипа, нека някой който знае да каже, при мен се наложи лека корекция, но дали заради вала или преди това е било така не мога да кажа
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 27 мар 2014 7:05
Според мен е логично да се пипа предварението при такава подмяна. Вече в каква посока - нагоре или надолу е въпрос на тестване. :th_up
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Мнениеот djmimo89 » Чет 27 мар 2014 9:06
Гърбиците на вала от 2Е са по остри и отварят клапана по рязко от стандартния, също така са по дълги с 0.7 мм от този на ААМ.
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Чет 27 мар 2014 9:17
djmimo89 написа:Гърбиците на вала от 2Е са по остри и отварят клапана по рязко от стандартния, също така са по дълги с 0.7 мм от този на ААМ.
По остри от кой стандартен вал ? На 2е-то са по заоблени от другите 1.8 8v
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 27 мар 2014 11:13
От на 1.6 8v моторите със сигурност, слагал съм на 1.6 и ги мерих. За 1.8 не мога да твърдя, но при ААМ едва ли има разлика с вал от 1.6 :rolleyes
Горния е от 2Е - даже на око се хваща разликата.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 27 мар 2014 20:14
Някой замисля ли се на колко градуса отварят и затварят всмукателни,изпускателни клапани?,при двата вала примерно.Знаете ли при 2Е има застъпване на всмукателния и изпускателния клапан с 1градус?.Знаете ли че на 2Е хода на буталото е по-голям и затова всмукателния отваря по-рано и изпускателния затваря по-късно?.Всмукателните клапани на 2е са по-големи с 2мм.
От това страдат ниските и тихите,а се подобрява пълненето и чистенето във високите.
В този ред на мисли...двигателя става по-шумен,гори повече,малко по-добра динамика се получава след 3500-4000об.
Иска малко повече аванс,но изпускателния колектор тапи,освен това мотора винаги работи с богата смес.
При мене разхода на газ между вал от 2е и Рп варираше от 2-3 градско до 3-5 извън.
Не съм много сигурен но като лифт мисля че са еднакви.
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Мнениеот lubecku » Пет 28 мар 2014 10:11
Като лифт разликата е много малка, гледах една таблица преди доста време,
това с клапаните е абсолютно вярно, проблема с детонациите в смукателния колектор
ми е много добре познат, иска повечко предварение и нещата се оправят.
А каква е връзката с големината на клапаните при 2Е то не мога да те разбера ?
Явно че наистина има застъпване ,почти съм обеден ,просто 1.8 с тоя вал
на заводско предварение до 12 градуса не може да работи нормално и има детонации в колектора :a045
djmimo89
Двигател: ADZ
Мнениеот djmimo89 » Пет 28 мар 2014 19:42
chiki-riki написа:
Говоря конкретно за ААМ
sevelin
Регистриран на: Сря 22 юни 2011 21:23
Местоположение: levski
Мнениеот sevelin » Пет 16 май 2014 21:25
днес смених ролки ремаци и сложих вала от 2E :k050 ще видим каква разлика има :th_up
но градско несм осетил за сега никаква .
Потребители, разглеждащи този форум: btomov и 73 госта
