Привет, колеги.Колата е голф 3.Когато дам на конткт бензиновата помпа не работи(съответно колата я карам само на газ)
Въпрост ми е как мога да игнорирам бутона газ/бензин?т.е ако проблема е в него да разбера ?
бензинова помпа не работи - бутона газ/бензин?
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: бензинова помпа не работи - бутона газ/бензин?
12 волта на буксата на помпата в багажника.
А всъщност щом не се чува помпата - принципно нали работи и при работа на газ?
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Няма принцип, колега. Някои ги правят с работеща помпа, други - помпата се спира през реле. Трябва този, който е слагал газовата уредба да каже, или сам да провериш...
myrshavija
А и зависи какво разбираш под "не се чува". Ако искаш да чуваш как работи горивната помпа при работещ двигател, трябва да си с доста трениран слух или доста шумна помпа. Аз например в единия голф чувам помпата, защото е много шумна и чакам да колабира скоро. В другия на запален двигател посмъртно не мога да я чуя, само зная, че работи.
На контакт помпата работи много за кратко.
Ами да ти кажа чувах я-значи е била на умиране!Ясно!А като съвет за 2-ра употреба какво мислите на цена 25лв, колега от форума ми я предлага?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Е 25лв май си е супер цена
Стига да работи ест.
myrshavija
Нова е 45, сам прецени!
