Сменя се г'де що не е сменено до сега, като обслужване по колата. (съединител, жила, лагери, карета, тампони, окачване, термостат и още много др.) все още неподменяни. Ето малко снимки от монтирането на задните койловете. Утре и предните, че чакам по хубави тампони за отпред. Гледам частите да са от по доказани марки или "оригинални". Възстановявaне на Scirocco Scala 1987г.
- Kirocco
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 17:57
- Автомобил: VW Scirocco Scala
- Двигател: EX
Re: Възстановявaне на Scirocco Scala 1987г.
Почна се
Сменя се г'де що не е сменено до сега, като обслужване по колата. (съединител, жила, лагери, карета, тампони, окачване, термостат и още много др.) все още неподменяни. Ето малко снимки от монтирането на задните койловете. Утре и предните, че чакам по хубави тампони за отпред. Гледам частите да са от по доказани марки или "оригинални". - Прикачени файлове
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Е това вече е истинска кола
Наистина съм възхитен
Успех!
Успех!
- bulr1dr
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
- Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
- Двигател: от 1600 до 3200
Пак казвам ... уникална е колата колега, продължавай в същия дух
А тази по горе е кофти копието на твоята
ATS-a и седи 10 пъти повече от прехваления BBS
А тази по горе е кофти копието на твоята - Kirocco
- Двигател: EX
Днес на пробен тест - драйв
на един пръст калник - гума, задира на пешеходните легнали полицаи при нормален "фронтален заход".
Трябва да го играя лява
дясна лента или обратното и не трябва да идват коли зад мен...
Но пък искам още по low... ще се свиква...
Последна промяна от Kirocco на Чет 27 мар 2014 20:30, променено общо 3 пъти.
- Kirocco
- Двигател: EX
bulr1dr написа:Пак казвам ... уникална е колата колега, продължавай в същия духА тази по горе е кофти копието на твоята
Благодарско за хубавите думи.
Не бих отказал обаче едни 16-ки RS с по голямо J за от зад. Зимата играх на търг в ebay за 2бр. ATS CUP 9J. Истината е, че за 2бр. под 300-350EUR с доставка до БГ и то не в много добро състояние, няма как да се вземат.- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Как е окачването? Меко ,твърдо ,добре ли вози?
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Много хубава кола!Само гърнето да смениш, ти си знаеш
- Kirocco
- Двигател: EX
Кухненски снимки от играта днес. Харесва ми след първоначалния монтаж на койловете, но няма от къде да се минава с нея. После имаше малко-доста регулиране нагоре - надолу докато почне да минава легналите полицаи, без да издере предпазителя на резонатора злобно. Трябва да се вдигне още сантиметър два отзад.
Доста хора ме питат.. Как вози? - Вози доста хард и не искам и да си представям как ще е с червени пружини. Сравнително поносимо е, но пъвоначално ще е малко търсене докато се свикне с постояното отсечено подскачане. След някой и друг километър една идея ще поомекне. За поведение на пътя няма какво да кажа. Стабилноста от стоковото е огромна. Който се чуди за такъв тип окачване да си даде сметка, за какво ще използва колата и колко често? Дали само за fun или ежедневнно каране? Днеска съм приятно изморен и не ми се пише много... Ето малко фото то говори най-добре...
Последна промяна от Kirocco на Пет 28 мар 2014 23:10, променено общо 1 път.
- Blese
- Регистриран на: Нед 14 ное 2010 0:36
- Автомобил: Audi A4
Тази вечер я видях на живо , нямам думи да опиша колата гледах цъках цъках гледах просто уникална браво Кире само хубави емоции да ти носи и винаги като слезеш от нея усмивката да не ти слиза от лицето.
- Kirocco
- Двигател: EX
Blese написа:Тази вечер я видях на живо , нямам думи да опиша колата гледах цъках цъках гледах просто уникална браво Кире само хубави емоции да ти носи и винаги като слезеш от нея усмивката да не ти слиза от лицето.![]()
И аз цъкам, когато минавам през легналите полицаи...
Разходих колата малко вечерта да се порадвам на окачването. Ще се вдига още 1.5 - 2 см отзад, че сега седи спрямо предното все едно съм натоварил пет чувала с картофи.
- Marto_cafeto
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 21:14
- Автомобил: Peugeot 307
Наказа ли ги онези "състезатели" с 316-ките
- Kirocco
- Двигател: EX
Снимки докато е ниска!
- Koko95
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:27
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: ATD
- Местоположение: Видин/Fuengirola
Супер е станало сирокото с окачването , колкото и да друса усещането на пътя е много по добро с такова окачване от колкото с стокова мекица
- Kirocco
- Двигател: EX
Разделих се с койла.
Не знам JOM-а колко е мек ама.... в града добре, ядва се.. намалиш, минеш по бавно, но драмата е на готините извънградски пътища.
Трудно поносимо е за мен особено на дупките главата все ми е в тавана поради това, че съм малко по височък и опирам на докрай спусната седалка. При 140-150км на магистралата колата на една лека неравност така рязко отскочи, че щях да избия шибито с глава.
Относно визията и стойката, няма какво да коменртираме, колата изглежда два пъти по добре. На хубав равен път удоволствието е гарантирано, всеки който кара с такова окачване знае за какво говоря. Колата не мърда, става много по директна и я усещаш много добре в завой при спиране, всякак. Това са хубвите страни. Обаче "хубав равен път" тука няма а само тук таме някой сравнително равен участък, който трябва да е без дори и леки извивки на асфалта за да може за миг да се отпуснеш. Определено се возиш под напрежение. За каране става но за возене не. Вдигаш височината става на кокал твърдо. Сваляш височината малко по поносимо е но няма легнал полицай на който да не свалиш кожата. Абе общо взето човек трябва да е готов на доста компромиси. Сега събирам мнения за спортно нерегулируемо 40/40 или 60/40, защото отново съм си на изходна позиция със старите кокили, но пък си давам газ без много да се съобразявам.
Мисля да посъбера отгоре някой друг лев за Koni със саморегулиране на твърдостта и Eibach пружини.Нз какви парички ще дойде тази компановка за моя случай още не съм проверявал. Ако някой кара с подобно нещо и е правил сравнение с койл да каже? Говоря за койла от нисък клас не за KW.
Чудя се и за това ниско бюджетно нерегулируемо FK дали е чак толкова лошо, както повечето говорят и дали е по поносимо на гадничките отсечени неравности, на които подскачаш. Ако някой има впечатления или кара да сподели няма да му се разсърдя, най-много да го почерпя,
че като си видя колата и ...
