Спортен филтър на 2.0 gti ADY с обикновена газ
ivan9090
Регистриран на: Чет 06 мар 2014 17:11
Автомобил: golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ADY 115 hp
Мнениеот ivan9090 » Съб 29 мар 2014 11:25
Здравейте,понеже ми се разцепи кутията на въздушния филтър поради детонация на газ,ми трябва нова която не мога да намеря вече 1 месец.Има ли как да сложа спортен филтър?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Спортен филтър на 2.0 gti ADY с обикновена газ
Мнениеот Bai Sando » Съб 29 мар 2014 11:56
Има.Ловиш го на самия дебитомер,само трябва да намериш място на темп.датчик който е на самата кутия.
Евентуално може да ти промени ниските обороти,но може да не ги промени.Ако нещо ще коригирате малко от изпарителя докато станат нормални.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 29 мар 2014 12:00
Ако питаш мен - търси кутия и причината да ти гърми - кабели, свещи, мембрани итн, че с пилкливите конуси от 20лв туко-виж си ревнал, че ти е разцепила и дебитомера :mhihi Обикновената газ на инжекциите не търпи изгъзици, най-вече от към въздух.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 29 мар 2014 12:11
Така е.Аз първо бих потърсил причините за гърмежите,свещи,кабели,капачка,палец,бобина.Иначе няма опасно за дебитомера,понеже е от по-новите дето няма клапа в тях.
ivan9090
Мнениеот ivan9090 » Съб 29 мар 2014 16:54
На разхода и вървежа как ще се отрази ?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 29 мар 2014 18:02
За да компенсираш повечето въздух, ще бутнете храненето нагоре, разлика във вървежа няма, или поне ако си мислиш, че има - ще е на нервна почва :mhihi Разлика има във звука.
ivan9090
Мнениеот ivan9090 » Съб 29 мар 2014 18:54
Е добре де повече въздух,повече гориво,повече огън,не би ли било редно да върви повече или с по-малко натискане на газта да се върви по същия начин.Причината да гръмне беше че смучеше въздух и е обеднявало сместа,сега като съм я омотал с поксипол и бинт няма ядове ама само като отворя капака и я видя в това състояние ми бърка в г..., а сигурно съм звънял на 30 човека и все са продадени.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 29 мар 2014 19:29
Дали ще врътнеш изпарителя, или ще натискаш педала, е едно и също. Ако искаш повече вървене ползвай копчето за Бензина. Както казах, ще направиш центровка със "спортния" ф-р, но от нещо за 20лв е смешно да очакваш разлика, най-много да докараш кило-две отгоре разход, докато си докараш оборотите до нормални. Смисъл има на по-големи мотори, далеч не на газ, и със истински филтри на пари от 100лв нагоре.
ПП: Това с повечето огън беше добро :mhihi
ivan9090
Мнениеот ivan9090 » Съб 29 мар 2014 20:52
Мене филтъра не ми е за повече вървене по прицнип,просто не мога да намеря кутията.Мисълта ми беше с нормално каране разхода повече ли ще е
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 29 мар 2014 20:54
Ако не бараш тройника преди плочката едва ли :th_up
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 31 мар 2014 19:29
Слагаи компенсираи от троиника и виж, от бензин ще е по евтино определено :biggrin
ivan9090
Мнениеот ivan9090 » Пет 04 апр 2014 7:11
Мерси за отзивите колеги,обаче успях да си намеря кутия за филтъра :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 04 апр 2014 8:51
Най-добре :th_up
