Моят нов Fresh™ ;)
- Marto_cafeto
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 21:14
- Автомобил: Peugeot 307
Re: Моят нов Fresh :) GTI red-line
Сандо,уникална кола имаш! Тая снимка я слагам на десктопа !
tero_vw_1988
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
- Автомобил: Golf3
- Двигател: TDI AFN
- Местоположение: Троян
Сандооо
Гледам имаш вентилирани дискове отпред,каква марка са ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
А,дисковете са оригинални АТЕ 256мм,един приятел ми ги наряза на фрезата с канали и дупки.
Почти 2 години карам с тях и няма никакви проблеми.
Замислил съм се за педали ТТ,но ме е страх да не стане циганийка
По принцип уредите са ми сиви заедно със малките уредчета за маслото и волтметъра които са със сребристи гривни...та мисля,че ще се вържат с тях?
- Marto_cafeto
Е ще стане хубаво,ти си ПРО !
tero_vw_1988
- Автомобил: Golf3
- Двигател: TDI AFN
Много добър избор за спирачната система
Аз съм с ATE Sport дискове и накладки на 256 много съм доволен от спирането в сравнение с преди.
За педалите си мисля,че ще се вържат
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Сандо, тоя уред верно ли показва? 5бара на маслото на празен ход при загрял мотор
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
то Голф като Голф ли е ..
- Bai Sando
stefan4o написа:Сандо, тоя уред верно ли показва? 5бара на маслото на празен ход при загрял мотор
Не,на долната снимка е на студен.Виж на горната на 90 градуса на водата е около 2.5 бара.
Мен по ме притеснява волтметъра,че показва 13.5,но не съм го замерил с уреда да видя дали е верен
Raikov
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
Моя волтметър на студен мотор показва 14в и като загрее по задръстванията слиза на 13.5в.
Шокирах се и аз ,но акумулатора си е чук, окото е зелено и приключих с шока
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
За по-сигурно е добре да се премери на клемите му какво идва от алтернатора
- Bai Sando
Да и моя акумулатор вече втора зима е ок. и оченцето му е зелено.По принцип съм хванал + от бобината,но ще премеря на клемите да съм сигурен
Иначе на загрял мотор колко трябва да е налягането на маслото?Около 2-2.5 бара нормално ли е?Датчика съм го завил на мястото на една тапа на масления филтър.
Raikov
Моя волтметър е вързан през реле за плюсовата клема и показва точно колкото мултицет.
Налягането на маслото е идеално,моето при 90 градуса на маслото(тази температура се гледа,не на водата) е 2.2-2.3 бара, а при 100 градуса е 1.8-2.0 бара(маслото е 10W40 Total). Оригиналния датчик бе замерен с механичен и показваше вярно,сега съм със заместител на Фае ,че ВДО-то почина и пак е замерен.
П.П- и моя датчик е на свободната тапа
- Bai Sando
Да живеят китайците
Учудващо паснаха много добре.За цената си съм доволен.
Ако не му намеря юбилейната топка,май ще върви с такава като на стария от Ауди с-3
Много добре си направил последните детайлчета по интериора, браво!
Ами волана мислиш ил да го сменяш с някакъв друг, било то оригинален, или някой стилен спортен?
