Здравейте!
Моля за помощ,днес след махане на акумулатора за около 30мин.,колата (пасат 1.9 тди 130к.с. 2005г.) не иска да запали и нещо само щрака при двигателя.
Б5,5 130 к.с. 2005г. след махане на акумулатор не пали
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: След махане на акумулатор не пали
Това щракане значи недостиг на ток
Да не би да не си стегнал клемите добре
- mltz
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 14:45
- Местоположение: Севлиево/Пловдив
стегнати са
- staraplanina
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 14:13
сложи обратно акумулатора
- mltz
За акумулатора не съм много сигорен как е.Относно лампите светват,но дисплея едвам се вижда.
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Ами след като дисплея едвам се вижда.. акумулатора не ми се струва да е много зареден
Зареди го или пробвай с друг. Трети вариант някой да ти даде ток. Ако и това вече не помага почваш от клемите -> кабелите и тн. Успех.
Зареди го или пробвай с друг. Трети вариант някой да ти даде ток. Ако и това вече не помага почваш от клемите -> кабелите и тн. Успех.- mltz
Re: Б5,5 130 к.с. 2005г. след махане на акумулатор не пали-р
След смяна на акумулатора проблема е решен.
