Passat B5 1.9 TDI AFN - вакуум маркучи
Здравейте колеги.проблема е следния преди време ми чистеха (ужким)геометрията и в последствие ми пренареждал вак. маркучите защото били барани и днес реших да погледна какво е направил геометрията не беше барана а за маркучите не съм сигурен затова от схемата видях че маркучите на клапан N18 идващи от egr и клапан N75 са с объркани места(обратно на схемата)N239 при меп го няма как трябва да е точно за правилна работа
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: пасат афн 98г. вакуум маркучи
Точно така е.При теб този клапан го няма защото нямаш клапан за меко гасене.
Схемата при теб е същата,но без този клапан.Тетката на схемата който го захранва с вакум при теб е няма както и клапана.А другите маркучи който ти са разменени ги направи по схемата.Най-добре протритите маркучи ги подмени с нови.
Значи ще трябва да ги вартя така ли.няква промяна трябвя ли очаквам
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
Моите маркучи са вързани точно като на схемата.
Да не отварям нова тема, и да попитам тук.
Така или иначе ЕГР-а ми е затапен с ламарина и ограничен софтуерно. Поблем ли ще е ако махна всички вакууми, които ходят до Н18 и да останат само тези които са за Н75?
- samo_pechka
Не , но виж си затапи маркучето към Н18.
- okti_1
qskatavw написа:Няма ли компетентни колеги да бутнат едно рамо
По точно какво искаш от тава,освен да дойда и да ти ги подредя маркучите по схемата ли ???
okti_1 написа:qskatavw написа:Няма ли компетентни колеги да бутнат едно рамо
Примерно да очаквам ли някакви последици или подобрения за маркучите ясно
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Със сигурност ще е в пъти по-добре,ако са ти наредени правилно маркучите!
Ако пък са нови - още по-добре!
Изрязвай старите парче по парче и сменявай.
- samo_pechka
Преди време засякох мнение на колега ,че си е бил сложил маркучета , но не черни , ами сиви ( или бели ли бяха ) и те били много добри, стареят много бавно и са еластични дълго време , търсих си и аз такива преди и наскоро пак - нямат в магазините където ходя . Знаете ли нещо такова , има ли го , няма ли го , и ако ги има къде да си търся
Сори на колегата ,че ползвам темата му
Колеги смених им местата и познайте какво намирих в маркуча на егр Сачма баси и работата(защо ли)иначе не усещам някво подобряване в варвежа на колата даже бих казал че се получи идно замисляне.направи впечатление че маркучите около н18 стоят доста неестествено огъват се много и правят големи чупки
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Имаш съчма защото някой преди теб е затапил егр. Сигурно имаш и пластина на колектора. Единственото което можеш да усетиш при незапушен егр е по бързото загряване на мотора.
- svere
- Двигател: AFN
novatora написа:Имаш съчма защото някой преди теб е затапил егр. Сигурно имаш и пластина на колектора. Единственото което можеш да усетиш при незапушен егр е по бързото загряване на мотора.
Асолютно вярно
Нямам пластина преди време съм проверявал със ориг.ламаринени оплътнения си е
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 87 госта
