Пасат Б4 1.8 моно проблем - работи на три цилиндъра
mi6ole
Регистриран на: Пет 17 сеп 2010 18:15
Местоположение: varna
Мнениеот mi6ole » Пон 31 мар 2014 18:40
Помагайте.Имам Пасат Б4 1.8 моно.Тази сутрин запалих на бензин и после обърнах на газ.Нещо ми се стори ,че не е наред и минах пак на бензин,но на втория метър колата спря да работи на бензин.След това отново минах на газ и тогава установих ,че работи на три цилиндъра.Не съм майстор ,но така предполагам.След края на работния ден пак не работеше на бензин и на три цилиндъра.Кабели и свещи нови.Какво да правя. :banghead
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем Пасат Б4 1.8 моно
Мнениеот radotom » Пон 31 мар 2014 19:14
mi6ole написа:Кабели и свещи нови.
Колко нови?
Имах случка - слагам нови свещи и след 10 мнути колата остава на 1 цилиндър (то не беше кола, де! Трабант беше! :Mr Green Fun И той е двуцилиндров.)
Проблема беше в едната нова свещ - беше се строшил керамичния изолатор.
mi6ole написа:Какво да правя. :banghead
Започни да вадиш една по една лулите, за да установиш кой цилиндър не работи.
Хващай лулата със сух парцал, дебело намотан и клещи, защото в противен случай ще усетиш "ОХхх" дали идва искра по кабела или не! :mhihi
mi6ole
Re: Пасат Б4 1.8 моно проблем
Мнениеот mi6ole » Вто 01 апр 2014 20:00
Днес реших да водя колата на лекар,но тя реши да се оправи на половината път.Сега върви на газ както преди,но на бензин не иска.Майстора каза да сменя горивния филтър тъй като аз не съм сменял до сега.Ако не е това значи е помпа.Обаче тя е на 1 година.Досега съм сменил 3 помпи а никога не съм оставял колата с по малко от 15-20 л. бензин.Дали майсторите са некадърни не знам.Но мога да кажа че досега никога не съм се скъпил за части,но от майстори много страдам.Сега ще сминя филтъра и ще видя какво ще стане.Дано да е това.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Пасат Б4 1.8 моно проблем - работи на три цилиндъра
Мнениеот Winner25 » Чет 14 юли 2022 11:40
Може би около година не бях карал стария пасат и като реших да го подкарам почнаха проблемите. Като за начало маркучите на кошницата в резервоара се бяха разпаднали от стария бензин, след което и един от горивните маркучи се проби и изтече всичкия стар бензин. След като ги възстанових колата запали трудно и прекъсваше. Махнах свещите и видях че тази на първи цилиндър е направила мост между двата полюса. Почистих я и мотора заработи както трябва. След няколко дни обаче при палене пак прекъсва и работи на три цилиндъра или на по-малко. Проверил съм всичко по запалителната система без бобината - свещи, кабели, палец, капачка. Ангренажа е зацепен както трябва, делкото е на белег. При изключване на кабелите един по един, само при този на 3-ти цилиндър се усеща по осезаема разлика в работата на мотора. Иначе пали лесно, без проблем.Това което установих е че втори цилиндър не работи въобще. Свещта е мокра от неизгорял бензин. Вероятно причината е в някой клапан. Дайте идея какво мога да проверя преди да се свали главата. Не ми се вярва толкова здрава машина да се повреди от некаране.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 15 юли 2022 6:24
Компресията измери за да разбереш дали проблемът е в клапан
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 15 юли 2022 22:18
Няма компресия на втори цилиндър. Въпроса е мога ли да проверя нещо през капака на главата.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 15 юли 2022 23:07
Сигурно има неплътност по изпускателния клапан на този цилиндър.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 17 юли 2022 14:45
Когато буталото е горе като надуя през отвора на свещта въздуха излиза през всмукателя без никакво усилие. Въпроса е ако е заседнал този клапан има ли шанс да направя нещо без да махам главата?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 17 юли 2022 17:54
Свали капака на клапаните и почукни по въпросния компенсатор.
Нещата се получават от калпаво масло.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 18 юли 2022 6:31
То е възможно и след повече работа на място да се напълни тоя повдигач и да започне да работи
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 18 юли 2022 7:32
Препоръчаха ми почистваща добавка за маслото, ето тази:
PRO-TEC ENGINE FLUSH
Дано не се счита за реклама.
Доколкото разбрах се сипва на загрял мотор да поработи 10-15 мин и после се точи и сменя с ново масло. Мой приятел има наблюдения, че хидро-компенсаторът му е спрял да се обажда, но иска да я сипе пак и да ми потвърди. След което и аз ще я ползвам, че един-два от моите се обаждат и ме дразнят.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 18 юли 2022 12:56
Не съм се изразил точно. Най-вероятно е заседнал клапанът във водача. Преди години в старите 8-клапанови опелски мотори съм срещал преразпънат компенсатор и незатварящ клапан.
stefan4o написа:Препоръчаха ми почистваща добавка за маслото, ето тази:
Минерален терпентин.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 19 юли 2022 6:43
Вчера ни докараха едно ауди 80 Б3 не палено повече от година. Работеше на три цилиндъра след като го запалихме и се чуваше шум от клапаните, загря колата до работна температура, малко газ на място и се оправи, дори учудващо равно работи за тия стари мотори
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Вто 19 юли 2022 20:15
К.Одаджийски написа:То е възможно и след повече работа на място да се напълни тоя повдигач и да започне да работи
Той ако е празен ,ефекта от това ще е само шум. Не липса на компресия.
А по темата - елементарно е са се смъкне вала и да се надуе тоя мотор ,а после и да се свали главата :)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 24 юли 2022 22:46
Свалих главата, клапана е здрав, но не затваря. Оказа се че самия водач се е изместил надолу(към буталото). Гледах някакви клипчета, там водачите си имат петиферия отгоре и не могат да отидат надолу. Има ли водачи без периферия?
Направи ми впечатление че по горивната камера на въпросния цилиндър има доста нагар, докато другите са сравнително чисти. Смятам да сменя всички водачи и гумичките, тъй като гореше доста масло. Между водача и клапана трябва ли да има луфт?
Потребители, разглеждащи този форум: Andreyan и 100 госта
