Polo 6n AEV - Омасляване по блока
NIKI_POLO_
Регистриран на: Съб 25 авг 2012 17:21
Автомобил: VW POLO 6N
Двигател: AEV_95
Мнениеот NIKI_POLO_ » Съб 29 мар 2014 15:53
Здравейте,някой сменял ли си е филтъра за картерните газове или там както се казва,че като гледам от там тече масалце.Каква част трябва да се смени на това място да спре да тече масло.
2014-03-29 23.01.00.png (185.81 KиБ) Видяна 1061 пъти
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Омасляване по блока на 6n AEV
Мнениеот djshomi » Съб 29 мар 2014 23:07
Сваля се, почиства се (мие се сепаратора говоря от вътре с бензин и отверка), след това силикон и се монтира или има и едно опръстенче (ако си фен можеш да си го купиш и смениш вместо силикона).
vezo
Регистриран на: Пон 14 авг 2006 14:46
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1043cm3 AEV 1996
Мнениеот vezo » Пон 31 мар 2014 18:49
Виж се и маркуча кам въздушния филтър.
Моя беше скъсан и го смених.
Възможно е и омасляване от теч през датчика за масло. Намира се на блока под кутията на въздушния филтър.
NIKI_POLO_
Двигател: AEV_95
Мнениеот NIKI_POLO_ » Вто 01 апр 2014 10:44
Ок.Благодаря много и ще пиша като съм готов.
NIKI_POLO_
Двигател: AEV_95
Мнениеот NIKI_POLO_ » Нед 13 апр 2014 21:33
Днес приключих със въпросният проблем с течащото масло.Купих нов о'пръстен защото старият беше твърд и не е уплътнявал добре.С малка трисчотка и камък 10 се сваля пластмасовото коляно на което е ссамият пръстен.При мен стана добре защото бях на канал но и отгоре става да се бърка за да се развият двата болта на които се държи. :th_up :beer Благодаря на тези които ми помогнаха по един или друг начин.Лек и безавариен път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
