Избор на автомобил до 10000 лв
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Колеги не съм вещ в тая насока, затова искам съвет от вас.Искам да взема на баща ми някакъв джип до 10000лв,Изискването е да е дизелов, да е по нова година и да не е ламя от към мотор и поддръжка.Спрях се на 2-3, но нищо незнам за тях.
1.Мицубиши Аутлендър (само че то беше бензиново)
2.Нисан Х-траил/терано
3. Рекстън
Джипа ще се кара около 7000-10000 годишно предимно до едно село на 80 км от Бургас, както и в града.
Приемам съвети всякакви.Покупката ще се осъществи след месец-2 така че има време.
3. Рекстън
Последна промяна от dimovip на Пон 07 апр 2014 19:07, променено общо 1 път.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Re: Избор на джип
А6 Ц5 Олроуд 2.7Т-това е истински джип-става и за града,и за магистралата и за сериозен офроуд където паркетниците ще затънат .
2005 година от последните с всички екстри и нави ще намериш около тоя бюджет
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Избор на джип
Ако не ти трябва да е много голямо, Хонда HRV е страхотен избор,1.6 бензин,икономично и става 4х4 само като има нужда и то автоматично,здраво и пъргаво...
Аз се колебая още дали да вземам такова или Превия,понеже ми трябва нещо по-голямо,но си заслужава да помислиш,не са и скъпи.
За кратко имах Isuzu Trooper(Bighorn),колата е изключително здрава откъм ходова част,мотор и като цяло,единствения и кусур беше че под 15 на сто не можех да я сваля... 3.1ТД автомат,ама то при тегло от 2200 кг е да се очаква. Иначе мотора и той беше чук,само един проблем имах с един датчик на километража,който всъщност дава и информация на скоростната кутия,като не бачка не включва на директна и оттам разхода ми се дигаше на над 20 на 100,та бързо го смених. Става за теглене на всичко,с моето съм теглил платформа с багер и никакъв проблем,леко беше мудно при тръгване после на 4-та си го тегли,никакви ядове. Моето беше доста старичко иначе и като дойде време за преглед,трябваха гуми,тампони ауспух и тн и го бракувах,но ти препоръчвам ако ти трябва истински джип-това е джипа. Ако ти трябва нещо по малко и не толкова грубо- Харвито на Хонда...
Последна промяна от lion_heart002 на Пон 31 мар 2014 8:35, променено общо 1 път.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Избор на джип
Рекстъна е кажи-речи модернизирано Мусо, а Мусото е далеч от надежден автомобил. Имал съм около година Мусо 2.9тди с 5-степенна ръчна кутия, май беше производство 2000. Кутията изведнъж при съвсем нормално шофиране изключи от 5-та скорост и после ни вест, ни кост от нея. Не съм наясно какво се счупи, описаха ми го като някаква пластинка, та ремонта щял да ми струва около 2000лв. Карах го известно време без 5-та скорост - бяха едни от най-бавните ми пътувания през живота ми. Зимата дори -1 градуса само да е - забрави да запали. Не е никак проходимо, понеже е много тежко.
При първите Рекстъни задвижващия тракт е 1:1 с на Мусото, което описах. Аз не бих купил такъв Ресктън, ако е 2.7 вече по-може, но нямам никаква представа как вървят там цените.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Избор на джип
И аз съм за Хондата ,карал съм такава доста на газ -около 12л/100км.
А относно Аудито много е красиво но и много много електроника има
компресор,амортисъори,виж цените
Ако нещо се издъни ще има много ядове
- dimovip
- Двигател: ADR
Re: Избор на джип
Нещо за Киа Соренто?Рав 4?
- samo_pechka
Re: Избор на джип
Много прилично ( едно от най-добрите ) 4х4 е на Субару, имат и демултипликатор (бързи/бавни) , но дизели имат отскоро и са пара. Едно предложение с фабричен газов инжекцион http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11395599151936548&f1=details&slink=63gwju Успех с покупката .
П.п.Рав недей , не знаеш в какъв филм можеш да влезеш с него ( говоря за Рав 2 с дизел ) и а 4х4-то му вече няма нищо общо с на старата Рав 4-ка, тя беше фуул-тайм , а следващата е на предно с някакво изпълнение за задното , абе крачка назад.
За Соренто нямам мнение.
Ако бюджета е по-висок бих предложил Сузуки Витара след 2006-та с 1.9 мотора , много добра кола , с много добро 4х4.
- dimovip
- Двигател: ADR
Re: Избор на джип
Бих ги метнал и в Х5 ако е по голям бюджета
Re: Избор на джип
Един съсед кара рекстън и където го спре после отдолу има капало масло. Повечето коли на паркинга са доста по-стари и от най-различни марки ма нито една не тече. Китайците докато се научат да правят коли ще мине време.
- stamantonov
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
- Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
- Двигател: ABS + JHL
- Местоположение: Шумен
Re: Избор на джип
И аз съм за хондата, макар че автора на темата иска дизел. ХР-В са доказано здрави и икономични и ако не става въпрос за тежък оф-роуд ще мине навсякъде. Имам хонда цр-в 1 и тя е другата опция, също много здрава и по-широка от ХР-В.
- everlastt
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Re: Избор на джип
От тия трите бих взел тераното 2.7 ТДИ и бензинов аутлендър, или форестър 2004-5 на гас.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re: Избор на джип до 10000 лв
+1 за бензинов Outlander, единственото нещо от което съм чел някой от собствениците да се оплаква, са някакви скърцащи тампони по-задното окачване!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
nissan terano 2.7 tdi може и x-trail бензинов и двата модела имат много здраво окачване като terano е много сериозен джип има бързи и бавни също много добра машина е suzuki vitara ако избирах аз това щях да взема
- samo_pechka
Екстрейл и Терано нямат нищо общо ,всъщност имат - марката е една и съща . Окачването на Екстрейл е като на лека кола , както и "двойното" . Докато на Тераното
но все пак е малко по-груба като кола.
но все пак е малко по-груба като кола.- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
ML 2.7 common rail бих взел аз
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
