VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
dantcho
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 15:47
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Варна/Шумен
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот dantcho » Вто 01 апр 2014 20:35
efass89 написа:
stensyto написа:Някой може ли да прати на лично линк за кракнато и работещо VSDC 12.12.0. Вчера ходих при колега от форума с кабел от Китай
На мен също ми трябва колега и никой не иска да споделя! :dontknow
Заповядайте, колеги.
Ползвайте на своя отговорност и четете хубаво инструкциите.
Все пак говорим за кракнати версии и има шанс да се прецака кабела.
Задължително спрете нета и антивирусната. Това важи и за всеки път, когато стартирате софтуера.
Без нет и антивирусна.
Файл : VAG 12.12.rar
Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=ec42be5ab5
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Вто 01 апр 2014 21:17
van4ooo написа:nero Пробва ли да се свържеш с другите контролери? Какво са правили на колата да не са откачили нещо?
Пробвах ауто скан първо, после ръчно няколко други контролери, но никъде не ще се да се закачи :(
Нямам идея какво може да са откачили
borisoff
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 13:20
Мнениеот borisoff » Сря 02 апр 2014 20:15
Здравейте,
Опитах се да направя диагностика на турбото, следвайки това ръководство http://www.ross-tech.com/vcds/tour/logging.html и това http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html като избера канал 011, но при мен няма как да запиша лог файла, тъй като изобщо липсва долната част с избиране на файла (File name...) Версията на софтуера ми е VCDS-Lite 1.2, а кабела е KKL USB.
Също така като се записва лога за турбото на 1.9TDI 90к.с. (на 1Z например) кои колонки трябва да се гледат от канал 011?
efass89
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
Автомобил: Mitsubishi Lancer
Двигател: BWC
Местоположение: Германия, Бургведел
Мнениеот efass89 » Пон 07 апр 2014 11:39
3 Faults Found:
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - - Intermittent
000771 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P0303 - 001 - - Intermittent
000152 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P0098 - 002 - - Intermittent
Някой друг да се сблъскал с тези грешки :redface
Досега съм сменил двете Ламбда-сондите, свещи и местата на Бобините, но разлика никаква.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пон 07 апр 2014 12:02
efass89 написа:
3 Faults Found:
Третия цилиндър прекъсва или има детонации , адругите две грешки показват че софтуера не е лицензиран!
Последна промяна от maerto на Пон 07 апр 2014 15:14, променено общо 1 път.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Пон 07 апр 2014 13:13
maerto написа:Третия цилиндър прекъсва или има детонации , а другите две грешки показват че софуера не е лицензиран!
То моят софтуер е софтуер колега :banghead мани
fermer 10
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
Двигател: AFN ABU
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот fermer 10 » Сря 09 апр 2014 18:56
Привет колеги ,днес закачих голф 3 94г. мотор ABU вязох в двигател и записани грешки изкарами грешка на датчика на хол /бобината е сменена отдавна но грешката си е стояла/ , дадох му да изтрие грешката и в момента на изтриване загуби връзка с ЕКУ то направих няколко опита за връзка но ЕКУто не отговаря някой да има идея какво и защо се получи така кабела е 12.12 последна версия иго имам от 2 дена.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 10 апр 2014 13:49
Грешката е нормално да я има ако двигателя не е запален. Все пак датчика отчита въртенето на разпределителния вал. При запален такъв вече не трябва да се появява.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Сря 16 апр 2014 16:27
здравейте има ли канал на който мога да проверя правилно ли отчитат стрелките на таблото ,по конкретно стрелката за горивото?
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Мнениеот dedicha » Пет 18 апр 2014 12:51
Здравейте, има ли как да се изключи бързото мигане на мигачите, като се сложат ледове? Имам предвид през вагком, а не с допълнит. резистори.
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Пет 18 апр 2014 16:32
Днес се опитах да прегледам колата за грешки с ваг ком и кабел VAG KKL. Изкара една грешка (втората снимка) която успях да изтрия. Появисе проблем с програмaта като опитах да вляза в group 000, дава грешка че програмата иска регистрация. Инсталирал съм програма към която имаше крак. Какво да направя зада я регистрирам? От каде сваля работеща програма?
speed-m
Регистриран на: Чет 27 мар 2008 18:51
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 16V AZD
Мнениеот speed-m » Пон 21 апр 2014 21:14
Здравейте,може ли някой да помогне за грешка P16708 Knock regulation malfuncktion.Това означава ли ,че датчика е за смяна или да търся нещо друго.Колата е Бора 1.6 16V AZD с газова уредба
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Вто 22 апр 2014 21:32
speed-m написа:Здравейте,може ли някой да помогне за грешка P16708 Knock regulation malfuncktion.Това означава ли ,че датчика е за смяна или да търся нещо друго.Колата е Бора 1.6 16V AZD с газова уредба
Изтрий грешката като за начало и препръскай буксата за датчиака.
Ако ти я забива отново и отново го смяняй.
Как точно се държи колата, има детонации,аванс или какво е?
speed-m
Автомобил: VW Bora
Мнениеот speed-m » Сря 23 апр 2014 11:52
Буксата е проверена и грешката е изтрита няколкократно но пак се появява.
Като се появи отново колата губи мощност,ускорява мудно и придръпва.От 2 дена я карам на бензин за да установя дали не се магари газовата уредба и още не се е появила грешката :gruebel
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 23 апр 2014 12:02
Явно е от газта! Кабели и свещи как са, вероятно е от тях ако не си ги сменял никога?
