или може би боди?Ръжда по пода
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Ръжда по пода
Вчера надигнах изрязания мокет(влязла вода в колата и така я сушили...;/) и видях че има малко ръжда, изглеждаше повърхностна и реших че ще се прави скоро време..не ми стана напълно ясно как обаче. Първо се шкури до здраво, после грунд(какъв?) и боя? Кит има ли смисъл да се слага там? Ако го изшкуря и сложа протекта 3в1 дет се води ще свърша ли нещо или не
или може би боди?
или може би боди?-
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Re: Ръжда по пода
От преди 1-2 години е това, колата не се кара от почти 1г, баща ми беше казал че е забравил прозореца и люк-а отворени и така
- Bahama man
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
- Автомобил: VW Polo 1998
- Двигател: AEF
Re: Ръжда по пода
Колега, решението за проблема ти е "BODY антикор". Миналата зима бяха започнали да гният праговете ми отстрани отзад и отдолу. Изтърках добре праговете с едра шкурка до метал. След което намазах без да разреждам "антикора" с четка, получи се малко грапаво, но за сметка на това отгоре боядисах с цвета на колата и до сега нямам никакви следи от ръжда. Линка е със снимка на бодито.
http://markita.net/sites/default/files/imagecache/product_full/produkti/dsc07427.jpg
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Re: Ръжда по пода
Вкъщи има 930, не ми трябва да е боядисано по пода, все пак мокет има отгоре, ще свърши ли същата работа като 910?
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Re: Ръжда по пода
Предлагам ти за боядисване боя "Протекта". Скъпичка е но върши идеална работа.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Ръжда по пода
Колега, моя съвет е "БОДИ" да не слагаш, АКО не си обработил ръждата както трябва! Изтъркваш мястото до метал. Дори да има и дупка, я китосваш (закърпваш) после китосваш грундираш и накрая може да сложиш боди, но лично аз го избягвам, защото повече ръждясва с него отколкото да помага!
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Re: Ръжда по пода
Прочетох това онова и реших да направя така
1.Премахване на оригиналния слой битум или каквото е(и без това се е натрошил вече)или поне на начупените части
2.Шкурене където трябва
3.Ще си взема грунд Mr.Zn и евентуално разредител(според сайта на оргахим 2-3% при нанасяне с четка)
4.Тук още се чудя - Боди 910/930 или 950...отгоре не смятам да го боядисвам
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Re: Ръжда по пода
Explode12 написа:Прочетох това онова и реших да направя така
До т.3 бива,после може да го оставиш само на цинк,може някакъв грунд да мацнеш (аз ползвам епоксиден),от изброените продукти на Боди,що годе се понася 950.
930 е на битумна основа и не бих го ползвал.910 има по-добра алтернатива-новол,но не помня номера,май-беше гравит 650.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 153 госта
